Да! Уже и такой появился! Частота 7.050
Года четыре у меня работает не совсем такая, но очень похожая М-антенна. Самые хорошие впечатления: малошумящая с низкими углами излучения. Чтобы измерить её характеристики нет знакомого вертолета , но то, что они не совпадают с расчетными в Мамане - это точно. По ощущениям, в сравнении со слоппером (речь идет о 80-ке) - она существенно лучше. При мощности 100 вт, легко отвечают Япония, Индонезия и т.д. Верхняя точка питания слоппера около 50м, верхняя точка М-антенны - 13м над крышей 14-го этажа. Еще она сравнивалась с 16м вертикалом на 80-ку - результат не в пользу вертикала. В точке питания стоит балун, кабель произвольной длины 50 ом. Не критична к высоте и окружающим предметам, не требует противовесов. Вполне прилично работала на каких-то еще диапазонах.
Вот на 7 и 21 и 14
Последний раз редактировалось UR6EF; 21.06.2011 в 20:15.
RU3BT - БОЛЬШОЕ СПАСИБО за отзыв! Михаилу-ещё раз спасибо за помощь!
Про КСВ я особо не заморачивался,попозж е можно было-бы до ума довести. Хотелось понять что это за антенна.
Не совсем по автору у нас получилось- у него 7 и 21 мГц-это одно полотно, но видимо хорошо эти два диапазона подружить вряд-ли получиться.
Ещё поприкидываю,может и до обдумывания конструктива дело дойдёт (нужно ли и возможно ли делать перпендикулярно две антенны,как питать,как переключать и т.л.)
Я думаю дружить 7 и 21 не стОит, диаграмма задерется в верх. Я какую то недавно делал, из вертикалов, строилась изначально на 7 , а смотря панораму увидел резонанс на 21, но отвечали плохо. Правда и высота не большая.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.06.2011 в 09:27.
Понятно! Но у меня и нет такой высоты. Есть мачта 9м в 20м от шека с роликом на верху. Буду пробовать 14 и 21 ,а может и 28 мГц две перпендикулярные антенны. Поможете с таким наброском маа? Возможно ли эти антенны соединить параллельно? Переключать то одну трёхдиапазонную,то другую, или это не стыкуется и придётся кучу реле применить?
На верху мачты можно и не делать крестовины-вполне форму антенны можно обеспечить растяжками , правда высота мачты на метр "уменьшится", зато можно будет все точки запиток к одной точке на мачте подвести. И последнее-мачта - дюраль диаметром от 50 до 30 мм., а у автора - диэлектрическая.
Да. Металлическая все "прелести" (на самом деле-то их и нет) сведёт на нет... Помогать в строительстве такой антенны рука не поднимается. Сделайте лучше вот эту: http://www.cqham.ru/ant29_18.htm и будет у вас всё от 14 до 28 Мгц.
