Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Антенна с вертикальной диаграммой....
    Hi All!
    Требуется антенна на диапазон 2-15 МГц у которой максимум диаграммы направленности смотрел бы в зенит. И крайне желательно чтобы в каком нибудь азимутальном направлении был минимум. Так же желательно чтобы антенна работала на излучение (до 10 Вт).
    По размерам/размещению - есть мачта МАРС-3 высотой 22 м., желательно чтобы антенна не "вылезла" за квадрат 40х40 м.
    Зачем все это... Делаем систему вертикального зондирования ионосферы сигналами ЛЧМ (линейно-частотной модуляцией). Приемная и передающая антенны могут быть разнесены на расстояние до 300 м. Требуется минимизировать влияние земной волны на приемник. Пока принимать удается при разнесении антенн (дельта и диполь) на расстояние раза в 3 больше...
    Jury
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    А просто два диполя по одной прямой торцами друг к другу не пробовали? Их высота подвеса может быть и небольшой. А полоса качания частоты какая? А то ведь антенну-то непрерывно нужно будет согласовывать с передатчиком, иначе наложите АЧХ АФУ на излучаемую мощность. 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 24.06.2011 в 19:06.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Посмотрите в поисковиках NVIS - про технику Near Vertical Incedence Sky Wave вообще и про антенны в частности. Уйма ссылок - например, www.athensarc.org/nvis.asp .
    UT4UHG,
    Как раз на диполях и получили около километра.... Ближе - земная волна начинает забивать приемник...
    Jury
    Цитата Сообщение от poklad Посмотреть сообщение
    Hi All!
    По размерам/размещению - есть мачта МАРС-3 высотой 22 м., желательно чтобы антенна не "вылезла&quo t; за квадрат 40х40 м.
    Jury
    Можно попробовать применить диполь Наденеко с высотой подвеса менее 1/4 длины волны ( классика ).
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    UT4UHG,
    Jury
    Может, на приемник поставить антенну по типу охотников на лис - с кардиоидной диаграммой минимумом на передающий диполь?
    Цитата Сообщение от UA6BBX Посмотреть сообщение
    Можно попробовать применить диполь Надененко с высотой подвеса менее 1/4 длины волны ( классика ).
    Исправил ошибку
    Hi All!
    Jury
    На такой диапазон направленнйю антенну не сделать, ( широкая паласа ) . Только антенна бегущей волны. И на расстоянии 300м не бывает диаграммы направленности. Любая антенна формирует диограмму направленности, только после десяти лямбд. Для 14 Мгц это 200метров , а для 2Мгц это 1500метров. И значит во все стороны , а так же и вверх будет лететь одинаковая амплитуда.
    Диаграмма на расстоянии 300м будет шарообразная.
    Старик,
    Может тогда на поляризации как-то сыграть можно? Или излучать на магнитную, принимать на электрическую... Интересует именно ближняя зона.
    Jury
    Поляризация ни чего не даст.Немного расскажу, что такое поляризация. Первое она развяжет два сигнала с разной по-ей на 40-50дб , но только в прямой видимости. За прямой видимостью передающие и приемные излучатели могут быть любой поляризацией, но" дальнобойной" останется только горизонтальная.(об этом потом, если нужно будет). Теперь если Вы применяете с вертикальной, то она на расстоянии до 10 лямбд будет иметь равную силу сигнала, так же и с горизонтальной. Поляризация работает вот так. горизонтальная вертит вектор по горизонтали , как лопасти у вертолета , а вертикальная , так же как лопасти , но маленького винта.(вертикального .) Это доказывает, потому, что если бы это было не так, то расстояние в антенне между элементами не имело бы значение. А так там происходит такой процесс. Вибратор и рефлектор должен находиться на 0,2 лямбды, если он находится ближе, то вектор, вращаясь на 180гр, останется далеко за рефлектором и его энергия не войдет полностью в рефлектор и тем самым усиление антенны будет меньше. И чем ближе рефлектор к вибратору, тем меньше усиление и как только он приблизится менее чем на 0,1 лямбду, вибратор его перестанет видеть. А если бы он летел плашмя, то этого эффекта не было бы.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 08:41
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 02:37
  3. Z-антенна с вертикальной поляризацией
    от UR4ISP в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 16:18
  4. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
