Страница 3 из 161 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1607
Тема: Р-399А-хороший, или!?
  1. #21
    Проблема с вещалками на 40 м.
    В моем Р399А было 2-ва кварцевых фильтра, а проблема была.
  2. #22
    Так, может быть, проблема в вещательных станциях, а не в Р-399а? У моего два фильтра, но вещалка на 7105 зачастую дает "копоти" килогерц на 10 ниже. И приемник в этом я не обвиняю.
    Ну почему всегда так: скажешь прямо, а выходит боком?
  3. #23
    Хотелось бы конкретных предложений по снижению шума приемного тракта...
    Если он, конечно, есть....
  4. #24
    сравнивал как то шумящий катран и не шумящий. в шумящем был родной УНЧ, в нешумящем на ун14. вытащил у обоих блоки кб12. начал с УНЧ - шумели примерно одинаково, проверял милливольтметром. приятно удивил родной унч, т.к. его все время критикуют за шумы. подключение платы 1209 резко в разы увеличило шум в первом приемнике. после таких же манипуляций с каскадами в 1209 оказалось, что наибольшую прибавку дает последний каскад -ЭП. замена транзистора ничего не дала, кроме него там еще пара деталей. для эксперимента поставил на это место кт603, шумы снизились раза в 2. так пока и работает. есть желание вообще эту плату выбросить.
    подключение следующих каскадов, в т.ч. 1207, 1208 уже не давало такого прироста шумов.
    кроме этого у первого приемника еще один дефект-низкая чуствительность. проверял каскады 2ПЧ согласно ТО, цифры почти совпадают. видимо дефект где то в 1смесителе -1упч. но пока еще не разбирался.
  5. #25
    Re: Р-399А-хороший, или !?
    Цитата Сообщение от micyaylo
    Пытался я,как-то задавать вопросы о необходимости корректирования показаний цифровой шкалы у Р399а, (в режимах НБП
    и ВБП) воздержусь от комметнтариев о самом аппарате, т. к. ну очень большой, и очень удобный для всяких экспериментов
    Некоторые сразу освистали...
    С некоторыми нашлось взаимопонимание
    А ЧТО НАРОД ДУМАЕТ по этому ПОВОДУ ???
    Тут с какой стороны посмотреть?Я уже писал об этом. Цифровая шкала Р-399А показывает истинную частоту излучения передатчика. А цыфровые шкалы трансиверов делают поправку с учетом частоты опорного генератора. Что же получается. Некоторые радиолюбители любят "сидеть" на границе диапазона, скажем, на их цифровой шкале высвечивается 3600кГц. Фактически они излучают сигнал с частотой 3598,15 кГц. Если на пунтах радиоконтроля используются приемники типа Р-399А, то к радиолюбителям вправе предьявить претензию о нарушении Регламента, так как они работаю уже за пределами SSB участка диапазона . Было бы правильнее шкалу не Р-399А перестраивать, а шкалы трансиверов уважаемого радиолюбительского братства.
  6. #26
    вопрос простой
    Как измерить частоту излучения передатчика с подавленной несущей (если таковая отсутствует полностью)
    Более простой вопрос
    А на какой частоте работает передатчик с подавленной несущей, но сразу на обеих боковых и на каждой из них передаётся свой объём информации
    Ну и совсем простой вопрос про ЧМ передатчики
    С ув
    Михаил
  7. #27
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Да ладно вам, затем здесь собрались, чтоб попусту спорить? Вот кто нибудь пробовал приделать к нему подавитель импульсных помех (NB) ? Было б очень неплохо. Машины за окном достают, и высоковольтка в ветренную погоду. Ну не так что б сильно, повседневно буржуй трудится, но иногда включаю.
  8. #28
  9. #29
    На днях приобрёл Катран 82г.в.Захотелось переделатьАРУиУНЧ схема С.И. Попов (RA6CS),
    хотелось получить инф.от тех кто повторял эту схему, как работает ,какие
    заморочки при настройке,советы при изготовлении.
  10. #30
    Я пробовал в Р-250М. Для Р-399А пока нужды нет, так как использую короткозамнутые антенны. А вся эта гадость лезет , в основном, через штыревые антенны.
  1. Посоветуйте хороший радиочастотный кабель
    от R9CBC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 06:45
  2. Нужен хороший смеситель
    от EVGENIY27 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 06:53
  3. Хороший QRM на 40м
    от LZ1CAR в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 15:45
  4. Что лучше купить Дружбу-М или р-399а
    от алекс12 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 20:12
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
