Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помощь по Ангара-1
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Помощь по Ангара-1
    Приветствую!
    Требуется помощь в радиостанции Ангара-1 нет на индикаторе выходной мощности вообще ничего, до этого было где то 30% ... по началу в роде и не жаловались, комплект штатный, без переделок. С чего начать ковырять, какие транзисторы V10 - V11 - КТ ???? Используется в сети МЧС, после специалистов МЧС пришли и за мной ... в доступных описаниях в инете не нашел номиналов, антенна типа диполя Надененко.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    По опыту, нужно иметь осциллограф или ламповый вольтметр. Нагружаем радиостанцию на эквивалент, ставим станцию на передачу и смотрим прибором по каскадам, где теряется ВЧ напряжение.
    Схема Ангара-1 есть здесь http://www.cqham.ru/sch.htm в разделе Russian radios - 2.3 мВ. Там и тип транзисторов должен быть указан.
    Либо здесь - http://www.radioscanner.ru/files/civil/file3362/
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/4599.html
    Был подобный вопрос на форуме: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17476&page=1
    Последний раз редактировалось yl2gl; 30.06.2011 в 16:26.
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Меня интересует номенклатура радиоэлементов, во всех приведенных ссылках все это отсутствует! К примеру, как определить номинал резистора если он полностью выгорел ?
    Осциллографы, генераторы и пр. имеем и, учить не надо.
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Определитесь с номерами элементов по схеме и сообщите в личку. Техдоки есть, но сканить нечем.
    Последний раз редактировалось R0ACL; 01.07.2011 в 04:02. Причина: Ошибка в тексте
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    И тут же:
    Учить не надо, интернетом пользоваться умеете, приборы есть, в чем дело????
    Вперед! Аккуратно только, проводки одножильные и любят отламываться незаметно.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    И чего я тут распинался, по интернету искал ссылки, если человек всё умеет и знает?
    Изначально неправильно был вопрос задан - "с чего начать ковырять...." - он и ввёл в заблуждение.
    RK9ABJ, посмотрите тут http://ub0wad.narod.ru/angara/angara.html
    Полная версия с перечнем радиоэлементов, может подойдет? Когда то мучался, сканировал ....
    73! Владимир.
  1. АНГАРА-1 переделка
    от 421-79 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 17:44
  2. Ангара с 4-мя ЭМФ-ми
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 17:06
  3. Ангара-РБ нужна схема
    от lz5sj в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 10:57
  4. Ангара-1 УМ разгон мощности до 15-20 ватт
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 07:17
