Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Трансиверная приставка
    Куда лутше подключить к ГПД схема буфера.Приставка будет к Волна К.
    Приставка журнал Радио номер 10 1981 год
    У меня включен в точку соединения между R1-24 и C1-83.Схема изображённая немного доработана.Между резистором R4 и истоком транзистора включен резистор 470 Ом.Добавлен каскад на транзисторе КТ312Б(КТ315).Его база подключена к истоку полевого транзистора,эмиттер к точке соединения резистора R4 с резистором 470 Ом.R4 также зашунтирован на корпус конденсатором ёмкостью 0,068 мкФ.Коллектор КТ312 соединён через дроссель 6 мкГ с стоком V1.С коллектора этого транзистора через конденсатор ёмкостью 0,01 мкФ ВЧ напряжение подаётся на приставку.Коэффициен т передачи можно корректировать подбором R4.Соединительный кабель лучше использовать 150 Ом и покороче.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Вот ещё.Правда в последнем варианте у меня вместо 6И1П во втором смесителе стоит 6Н3П по балансной схеме.Усиление также выше.
    Последний раз редактировалось UA6BBX; 01.07.2011 в 00:42.
    Спосибо,а можно ли в смеситель приставки применить КД503 1N4148 или Д18.Найти Д9 у нас нереально.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Д18 вместо Д9 должен подойти без изменений в схеме, если будете ставить кремниевые диоды, возможно придется повысить напряжение гетеродина.
    Вадим
    здесь
    1,435
    А зачем в смеситель германиевые диоды? ИМХО прошлый век...
    Ставьте 1N4148.
    чтоб с напругой гетеродина незаморачиваться .
    Спосибо ребята,да у нас с детайли совтехники трудно.А хотелось постройть как у Шулгина.ГУ19 нет,ГУ50 неверно подойдет.На место КП303 будет КП307.На место 6Н23П поставлю E88CC.По справочнике аналог.Вот про колечки вопрос,можно ли 600НН 10х3х3 и обмотки как будут,как в журнал или посоветуете.Детайли уже в коробке
ID:	86273   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86274   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  9. #8
    У меня стоят Д311. В схеме приставки, в телеграфном гетеродине, между истоком V6 и базой V11 поставьте конденсатор 51 pF ( синий или голубой КТ ), частота не будет плыть совсем, даже при многочасовой работе. Лампу V11, всё же рекомендовал бы ГУ-19. При этом S1.3 лучше из подвала вынести, выполнив отдельным галетным переключателем, установленным над КПЕ выходного каскада, катушку выходного каскада тоже. Иначе неминуемо столкнётесь с трудно устранимым явлением возбуждения на частотах выше 7-14 мГц. Выходной каскад лучше выполните по стандартной схеме с параллельным питанием. При таком выполнении приставка работает нормально до 21 мГц без возбуждения выходного каскада. В родной схеме монтаж выходного каскада выполнен неудачно. И неплохо вместо V14 поставить 6Ж52П.
    Последний раз редактировалось UA6BBX; 02.07.2011 в 11:16.
  10. #9
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    ГУ-50 не раскачаете , нужна большая амплитуда с драйвера , около 50 вольт , тогда уж лучше ставьте ГУ-29 , но тогда нужно сделать так , чтобы на экранной сетке ОТНОСИТЕЛЬНО КАТОДА было не более 220 Вольт . Для этого соедините экранную сетку с "землей" не напрямую (как на схеме) , а через стабилитрон и балластный резистор мощностью 5 Ватт около 1 кОм , на которых и будет падать 80 вольт , а с экранной сетки на "землю" включите конденсатор 0.01 мкФ . При большем напряжении , (как на схеме) РА на ГУ-29 будет самовозбуждаться ! Замена транзисторов и 6Н23П параметры не ухудшит ! Кольца можно брать любые с проницаемостью 600 и выше ! Диоды Д-311 и Д-18 работают тоже замечательно . Если будете ставить кремниевые диоды в диодный смеситель , нужен дополнительный усилитель 6-10 ДБ для VFO "Волны" , иначе не раскачаются последующие каскады !
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 02.07.2011 в 11:15.
  11. #10
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Когда-то, давно, собирал такой вариант SSB/CW трансиверной приставки к Волна-К. Вся коммутация была выполнена на реле РЭС-49, на выходе использовалась лампа ГУ-29 с раскачкой КТ904 в сетку. Работала очень хорошо.
    http://yl2gl.ucoz.net/forum/4-22-1
  1. Трансиверная приставка к РПС, поделитесь кто как сделал
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 382
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 14:37
  2. ТРАНСИВЕРНАЯ ПРИСТАВКА К ПРИЕМНИКУ .
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:01
  3. Приставка ГКЧ
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 13:04
  4. Осциллограф-приставка к ПК
    от chip42 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 08:27
  5. Осциллографическая приставка к ПК
    от Mad_Tosh в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 14:54
