Удивительно читать ваши измышления ! Это в вашей разработке проявлялись нестабильность и "подвозбуд" , а в моей конструкции все работало превосходно ! Удивляет ваша безапеляционность , "неудачный монтаж" и т.д. ! Как раз последовательное питание и включение П-фильтра между экранной сеткой и анодом обеспечивает устойчивость и оптимальное согласование лампы с нагрузками , а значит и максимальный КПД и линейность ! Кстати , лампа с повышенной крутизной характеристики наоборот снижает коэффициент устойчивого усиления передатчика !
Заранее извините,если что-то не так сказал.Возможно это и произошло в моей конструкции. Но я с этим столкнулся и устранил таким вот путём.Заранее прошу извинить ещё раз,обидеть ни в коем разе не хотел, т.к. в целом конструкция получилась действительно удачная и повторяемая.Спасибо! Просто цепи управляющей сетки в мощном каскаде находятся очень близко от анодных. Поэтому пришлось разнести.И с последовательным питанием я с Вами согласен полностью.
Последний раз редактировалось UA6BBX; 02.07.2011 в 12:24.
Gene RZ3CC,очень рад что сам автор конструкций дал свои рекомендаций.Спосибо вам.К сожелению у меня ГУ19 нет.Вообще не знаю как будет.Попробую ГУ29 поставить.Д18 есть,они будут.Не знаю как будет с ГУ50.Если мощность будет около 20-25 ват ето хватило бы для разкачки двух ГУ50.Диапазоны будут 160-20 метров,как журнал Радио.Наверно на 40 и 20 метровом будут антены.Не знаю как у вас в Россий положение с антенами.Сдесь в гододе про длинние проволочние только можно мечтать.Сколько на криши место хватит.
UA6BBX
Приемник у меня в оригинальном виде,без каких либо изменения.До 20 метровы диапазон работает не плохо,только лампы поменял на свежие.Извините если ошибки ест,у меня руский не такой как хотелось.Все таки толко несколко лет в школе учил а ето было четверть века назад
Последний раз редактировалось lz2xl/p; 02.07.2011 в 12:39. Причина: опечатки
Диоды оказались Д20.По корпус как Д18 но обозначения нет.Только две полоски черная и коричневая.Выдрал из блока цветности старого Електрон 714Д.По схеме там указаные как Д20.Наверно подойдут,как думаете,стоить попробовать.Диаметр катушки у меня 16 мм.Весь ден боролся,не хочет запускаться генератор на 912 кхц.КП307 почемуто не подходит.BF245 поставил и сразу сработал.Хотелось КП.........все так конструкция руская,делать как надо в духе 80-тих годов иначе красота теряетса.Лампа Гу29 нашел,она будет.Там если есть какието заморочки по режим лампы,а наверно есть подскажите пожалуста.Спосибо за советы всем кто помог мне
Диоды Д-20 вполне годятся ! Генератор запускался легко на любом транзисторе , все зависит от добротности катушки и связи контура с транзистором ! Заморочек никаких не было , разве что если у кого-то , как выяснилось , при повторении возникали проблемы , у меня же приставка заработала сразу , почти без настройки . Испытывали ее около месяца с приемником РПС на радиостанции журнала "РАДИО" UK3R , очень "красиво" все работало , никаких нестабильных явлений не наблюдалось ! Потом ее кому-то подарил и новый хозяин приделал к ней SSB генератор на промчастоту РПС и с успехом работал телефоном .
Да !!!! По вашему выходит , что истоковый повторитель шунтируется высокоомной(!) сеточной цепью лампы - это что-то новое ! Хотелось бы знать , с каких это пор каскад с заземленной сеткой стал давать усиление больше , чем каскад с общим катодом ? В том и состояла задача - вытащить сигнал гетеродина с минимальным влиянием цепей приставки на него , да еще и с помощью коаксиального кабеля , который прекрасно согласовался с повторителем , размещенным непосредственно в приемнике ! Все это мне напоминает кучу рацух , приходящих в редакцию журнала "РАДИО" по "усовершенствова нию" трансивера UW3DI , человек не мог справиться с настройкой аппарата , вот и изощрялся как мог , а кто грамотно повторял , чаще всего с оригинала , те проблем не испытывали ! Прежде , чем что-то сконструировать , всегда предпочитаю все-таки рассчитать конструкцию , поэтому некоторые изделия , в разработке которых принимал участие , спустя 35 лет еще летают на боевых машинах !
Напрежение на выходе генератора 915 кхц,сколько миливольт или вольт должно составлят
