Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Трансиверная приставка
  1. #21
    Вопрос в том,что генератор на 915 кхц сразу не заработал.Когда понизил R7 3.6к на 2к заработал.Амплитуда около 0.2 В на резистор R11.Работает хорошо и стабильно.Если у резистора R7 стойност около 1.2к то амплитуда уже около 2 В.Подскажите сколько надо.
    Лампа ГУ19-1 нашел,пару.Что бы резервная была.От ГУ50 отказался,не зря думаю
    Последний раз редактировалось lz2xl/p; 14.07.2011 в 20:11. Причина: добавил фото
  2. #22
    Эх, сспвсибо Геннадию, делал и такую приставку... И вполне успешно с ней работал:
  3. Спасибо от UR4UBQ
  4. #23
    У меня вопрос к знатокам,приставку сделал.Работает но проблема есть.На 20 и 80 метров настраиватеса как надо,при настройке П контура ток анода пропадает на 10-15 % примерно.На 40 метров на оборот,при резонанс ток анода увеличиваетса.На оборот,непонятно ето.
    Еще один проблем,ток анода 100 ма,больше нет.Сколько должен быть ток анода на ГУ19.У меня ГУ19-1,думаю подходит.Напрежение анода 600 вольт,напрежение второй сетки 300 вольт.
  5. #24
    Мощности раскачки не хватает, а на 40 метрах самовозбуд наверное.
  6. #25
    На сетки ГУ19 около 30 вольт вч,Возможно ли ето на 40 резонанс у анодного дроселя.
  7. #26
    Подскажите, отчего может возбуждаться предоконечный каскад на V14? Наиболее заметно на диапазонах 20м и 40м. Происходит при полностью выведенном "горячем" КПЕ и подаче анодного напряжения на ГУ-19. Педаль не нажата, антенна или ее эквивалент не подключен.
    Еще хочу уточнить номинал C43. По схеме он 100пф, но тогда максимальная емкость П конура со стороны анода буден не более 70пф. По моему не достаточно, например для диапазона 160м.
  8. #27
    предоконечный каскад может возбуждаться от неправильного монтажа, длинных проводов и отсутствия экранирования между входом и выходом каскада, естественно, вы бы фото монтажа показали
  9. #28
    Надо подключить эквивалент.
  10. #29
    сделал фото монтажа
  11. Спасибо от NIC49, ROMAS-LY3CU, UR4UBQ, николай 1986
  12. #30
    Здравствуйте. Тема старая. Здесь спрошу.
    Делаю приставочку. Места маловато под П-контур получилось.
    Как лучше сделать компактную катушку П-контура? Рвых пусть 40-50Вт.
    Диапазоны 3,5; 7,0; 10; 14Мгц
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Вот сверху вид.
ID:	376992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex44; 25.07.2022 в 18:43.
    73! Алексей
  13. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  1. Трансиверная приставка к РПС, поделитесь кто как сделал
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 382
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 14:37
  2. ТРАНСИВЕРНАЯ ПРИСТАВКА К ПРИЕМНИКУ .
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:01
  3. Приставка ГКЧ
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 13:04
  4. Осциллограф-приставка к ПК
    от chip42 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 08:27
  5. Осциллографическая приставка к ПК
    от Mad_Tosh в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 14:54
