Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Мой первый траповый GP
    Пошел в отпуск, смастерил вот трапповый GP и
    написал совершенно не нужную заметку, так как вероятно это многие делали. Впрочем, новичкам, пригодится.
    Речь идет о трапповых антеннах, где трапы сделаны из коаксиального кабеля. Для введения в курс дела, крайне полезно почитать статью:
    RV9CX
    Моя же антенна выглядит вот так:
    Ничего особенного, банально 2 диапазонный 21/14 мгц GP. Ну вообще то он делался с прицелом (как тренировка) на 5 диапазонный вертикал DL2KQ тоже с траппами. Сейчас понимаю, сделать его могу. Думаю и остальным радиолюбителям это не составит особого труда.
    Но сначала несколько замечаний:
    Cам трап рассчитывается вот в этой программе: http://www.dl2kq.de/soft/Trap_rus.zip
    Еще раз за rv9cx повторюсь: программа считает довольно точно и даже нет потом необходимости подстраивать, главное сначала точно определится с используемым кабелем. Хороши старые советские телевизионные 75 омные кабеля. Всякие там современные RG6U такая х... ломаются, паять проблема и так далее.
    Отдельная тема чем и как настраивать в резонанс трап. Я перепробовал много способов как описанные на сайте rv9cx, так и другие. Получилось более менее нормально обычным советским ГИРом. Перспективным мне кажется также описанный rv9cx способ использования антенного анализатора как показано на рисунке взятого с его сайта.
    Делаем небольшую петлю связи с всовываем в трап и далее сканируем.
    Сам мой трап выглядит вот так:
    не очень эстетично, зато дешево и практично (c) Гайдай
    Намотан на 50 мм сантехнической трубе и обмотан изолентой. Скреплен кабельными стяжками. Кстати о стяжках: если Вы надумаете делать трапповые GP то кабельные стяжки незаменимая вещь в этом деле.
    Трап одет на обычную китайскую удочку и примотан к ней изолентой.
    О настройки подобных антенн:
    Он не сложен если иметь приборы для настройки. Хотя бы трансивер раскрытый на передачу во всем диапазоне с хорошим КСВ метром. Иначе не настроите, поверьте. Моя антенна месяц стояла и работала только на 21 мгц, пока не пришел анализатор UT2FW. И выяснилось, что резонанс у меня вместо 14 мгц находится на 12 мгц и пришлось сильно укоротить антенну для достижения требуемого резонанса на 14 МГЦ.
    Противовесы желательно делать по науке. То есть приподнимать их как минимум на 0.15 L и настраивать. Это повысит активное сопротивление антенны и облегчит настройку в конечном счете. (на эффективность антенны повлияет конечно тоже)
    Обязательно надо делать дроссель у основания антенны. У меня это сделано за неимением феррита 15 витками коксоального кабеля. Не пытайтесь пожалуйста без него обойтись. (кстати его необходимость очень хорошо видна на анализаторе UT2FW
    Можно в принципе и без дросселя, то тогда надо тщательно настраивать противовесы в резонанс.
    В принципе не столь сложно добавить и диапазон 7 мгц или другой. Главное принцип: сначала настраиваем наиболее высокочастотный диапазон, ставим заградительный трап и переходим к следующему диапазону. Такие антенны нельзя настраивать собрав сразу все в общею кучу. Почти наверняка работать не будет. Вопросами герметизации контуров я не занимался, хочу просто поместить контур в пластиковую бутылку. Удочку тоже надо вероятно обмотать хорошей автоизолентой (есть такая специальная) и закрепить колена на хомутах.
    Последний раз редактировалось UA6ATG; 02.07.2011 в 10:52.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Хорошо
    Спасибо, было интересно почитать. Здесь есть ещё одна подобная информация Александра YL3BU об опыте изготовления многодиапазонной антенны аналогичным способом:
    http://www.yl3bu.lv/technical/antenn...0_14_18_21_mhz
    P.S. Исправьте ошибки в заголовке: Мой перевый трапповый GP.
    KN75AA
    576
    r6kv
    Сергей, рекомендую снять с трапа изоленту, под ней после дождя рано
    или поздно начнет скапливаться влага и уводить резонанс. Ненужно
    стремиться герметизировать даже посредством помещения трапа в пл.
    бутылку. Все равно идеальной герметизации не выйдет, а вот сборник
    конденсата получится отменный
    Лучше отрежьте верхнюю конусную часть подходящей пл. бутылки и посадите на
    силикон на основу трапа. В виде юбки, чтоб сверху и по бокам (по всей
    длине намотки с припуском) прикрывало, а низ остался свободный.
    Тогда и осадки не страшны и трап обдуваемый ветерком будет "дышать".
    Что-то вроде, того что на фото. Это моя стационарная gp из удочки, по dl2kq.
    Практика 3 лет показала что такое исполнение обеспечивает отсутствие проблем
    с осадками. Как зимой так и летом.
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
    Спасибо! А какой силикон то взять? Что касается антенны DL2KQ: собственно делалась как репетиция перед изготовлением оной. Но в принципе подобные траповые антенны может варьировать как угодно. Вот в моей антенне просто можно добавить трап 14 мгц и настроить 7 мгц. И получится 21-14-7 я даже считать не хочу в MMANE
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Радость
    Отвечу за Владимира, так как использовал подобную герметизацию трапов. Есть прозрачный водостойкий силикон в тубах, специально для герметизации аквариумов и всевозможной сантехники.
    KN75AA
    576
    r6kv
    Валера, почти аналогично. Но мой был в тюбике. Обычный, вонючий и прозрачный. Для
    сантехники. Учитывая что он не будет контактировать с медью - требования
    к нему минимальные.
    А витки трапа после настройки фиксировал обычным прозрачным клеем Момент.
    Кажется полиуретановым. Без фанатизма, но не экономя. До сих пор держит.
    к нему минимальные.
    Таким силиконом я когда то заклеивал трубу на крыше. Не помогло. Пришлось использовать тряпку с цементом, помогло :-)
    Буду дальше усовершенствовать антенну, добавлю 40 метров. Получится почти как у DL2KQ
    Аватар для RD4HI
    Тольятти LO43PN
    132
    RD4HI
    Можно использовать термо-клей,укладывается хорошо,палочка стоит 10-15руб,держит относительно хорошо.
    РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ.exUD6DF ex4k3DF exRN4HHI 73!
    Добавил 40 метров. Продолжение вот тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...054#post534054
    Уже бы писали бы в одном месте,а то прыгаете из темы в тему,ссылка на чужую тему,здесь ваша.
  1. Итальянский траповый вертикал
    от triton в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 21:32
  2. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  3. Пересчитать траповый вертикал DL2KQ
    от Радиолов в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 14:04
  4. Мой GP и прога SWR
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 13:57
  5. Мой радиоуголок уютный.
    от rx3dpk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 11:15
