Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: антенна HB9CV
  1. #41
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Распорки и траверза из изолятора
    Распорки стеклопластиковые, Траверса - стальная водопроводная труба 20 мм.
  2. #42
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,940
    А вибраторы (элементы) изолированные от трубы?
    Евгений пос. Коммунарка
  3. #43
    А смысл?
    RV3LE
  4. #44
    Нет. Элементы железно сидят на траверсе
  5. #45
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,940
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    А смысл?
    Ну, во первых, - есть такая вещь как резонанс траверсы.
    А во вторых, - фазирующая линия получается имеет своего рода bypass.
    Я старался всегда активные элементы изолировать.
    Хотя, хозяин - барин.
  6. #46
    UN7GCE,
    Понятно. Разговор ни о чём.
    RV3LE
  7. #47
    Резонанс есть у камертона. Потому что его концы свободны.
    У траверсы на концах висит металл вчетверо больше её самой.
    Ни о каком резонансе здесь говорить не приходится.
    Другой вопрос, изначально несимметричные элементы на ней
    (с гамма-согласованием) - более актуален. Может быть и косит
    немного диаграмму из за некоторого тока по траверсе,
    но настройке на подавление назад не мешает.
    Изначально она была из коаксиального кабеля, без байпасов.
    Да и саму металлическую траверсу можно использовать как коаксиал
    Последний раз редактировалось ra6foo; 04.09.2015 в 20:15.
  8. #48
    Резонансы есть в любом механизие.
    Причём(для справки) бывают всегда.
    Предмет обзывается: динамика машин.
    Довольно всё не просто.
    А вот Вы точно подметили-гаммы, это узкое место.
    И в механике , и в параметрах антенны.
    Только как от них избавиться, вопрос.
    Если на 14 мгц, конструктив не вызывает осложнений,
    то на 7 мгц это уже .... ( термин из медицины!).
  9. #49
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Резонансы есть в любом механизме.
    Чтобы был резонанс, нужна резонансная частота возбуждения.
    Или длина "механизма", ей подходящая. Для 14 МГц это 10 метров.
    Траверса вчетверо короче. Такая Вот конкретно "механика с резонансами".
    А так, вообще, порассуждать на эту тему конечно можно. Но не в теме.
  10. #50
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,940
    Читаем...
  1. Антенна HB9CV для 14 МГц
    от rn6hi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 07:54
  2. HB9CV на 40 метров
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 10:05
  3. Добавить к HB9CV пассивные элементы.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 14:14
  4. HB9CV на 144 (пеленгатор)
    от RW6HRM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 22:33
  5. HB9CV на 80-метров.
    от rn0qk в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:11
