Показано с 1 по 10 из 60
Тема: антенна HB9CV
    красноярск
    115
    ra0adj
    антенна HB9CV
    Может кто-то делал самостоятельно антенну hb9 на 40-20. Поделитесь чертежами.
    Есть аналогичная тема на QRZ.ru. Там и чертежи, и обсуждение.
    Та же тема есть на qrp.ru, в форумах.
    вот только размер частота расходятя,и в ссылках укзаны разные рабочие частоты.Но люди делают и говорят что работает с усилением гдето около -10 db Не ужто магия какая?
    Заблокирован
    9
    Если постараться, то с трудом можно добиться 6дб.
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Сделал себе для полевых выездов НВ9.Все размеры и фото есть на форуме QRZ.RU.
    На прием - можно определить азимут.На передачу - отвечают!Сравнивал с IV40\20,Верт.треугол ьник20м.
    Основные испытания и сравнение антенн НВ9 (фирменная,с элементами от MFJ1640-1620 и самодельная)
    пройдут на слете RU-QRP.Результаты будут позже озвучены.
    красноярск
    115
    ra0adj
    R4NX. Читал вашу эпопею с постройкой антенны. Хотелось бы узнать побольше информации от любителей , которые сами изготовили и работали на этих антеннах.А то кроме как у вас я не видел реальных размеров. Очень интересно будет наверное не только мне , а и многим узнать о результатах ваших испытаний и о настройке HB9.
    Москва
    29
    RU3AW
    Была у меня такая-фирменная.Два года проработала на даче.По сравнению с Inv.Vee чувствуется выигрыш и на прием и на передачу.Стояла на 9 метровой мачте + поворотка. Сейчас подарил ее RU9ME-Анатолию, он ее уже тоже поставил на даче.Уже провели с ним первое QSO.Принимал я его уверенно на 7 баллов.Так что антенна работает.
    Заблокирован
    9
    Самое лучшее испытание, это сравнение с диполем на классическом расстоянии. И тогда все будет с ней понятно. А проверка работы в эфире, это очень субъективно.
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    На сайте QRZ.RU есть и фото,и все размеры НВ9.Инфо по этой антенне сам собирал почти полгода.
    Длина лучей все по 160см.Сделаны из двух трубок диам.10 и 8 мм.
ID:	86412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86415   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НВ9-вид снизу.jpg
    Последний раз редактировалось R4NX; 04.07.2011 в 15:25.
  1. Антенна HB9CV для 14 МГц
    от rn6hi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 319
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 07:42
  2. HB9CV на 40 метров
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 10:05
  3. Добавить к HB9CV пассивные элементы.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 14:14
  4. HB9CV на 144 (пеленгатор)
    от RW6HRM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 22:33
  5. HB9CV на 80-метров.
    от rn0qk в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:11
