Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Блок питания FT-102
    Блок питания FT-102
    Приветствую всех!На подходе FT-102 из Japan,естественно 100 вольт,возможно ли перевести блок питания на 220?Если возможно,подскажите, что нужно делать!С уважением Владислав.73!
    Удачи!73!DX!
    судя по схеме проблем у вас не должно возникнуть.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.03.2016 в 11:42. Причина: оверквотинг
    Цитата Сообщение от UA0QQJ Посмотреть сообщение
    подскажите,что нужно делать
    Бывают варианты, когда япошки обрезают выводы сетевых обмоток "под корень". Поэтому внимательно осмотрите силовой трансформатор, иногда удается выводы - "достать" из под изоляции )))
    Made in USSR
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    ЗДР!
    Иллюстрация к сообщению RV4HV.
    Белый провод (0) оставляем на месте, а оранжевый переносим на клемму (220), или (234) если у вас повышенное напряжение в сети.
    Успехов! 73! Вит.
    [QUOTE=UA0QQJ;531425],возможно ли перевести блок питания на 220?Если возможно,подскажите, что нужно делать!
    Я не мучился, а иготовил-бы понижающий трансформатор необходимой мощности.
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    ХАроший совет! Вы считаете,- это легче чем переключить отвод первички? Тогда уж лучше целиком перемотать родной!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.03.2016 в 11:41. Причина: оверквотинг
    73! Валерий.
    Приветствую друзья!Огромная Вам благодарность за ответы на мой вопрос,теперь мне все ясно что и как!Хотел давно 102 (ностальгия батенька,куда от нее денешься),но как то все попадались в состоянии "так себе" аппараты,и вот вдруг на Yahoo в идеале и вот жду посылку!!!Хотя в шеке имеются достойные и современные аппараты,но я думаю,что 102 неплохое дополнение в шек.Еще раз всем огромное спасибо!С уважением Владислав.
    Удачи!73!DX!
    Да,еще раз позволю себе Вас потревожить,дорогие форумчане!Один единственный вопрс,чем отличается FT-102 от FT-102S,выходной мощностью или еще чем-то...? Там меньше 6146 в выходном каскаде или режимы другие?Попрошу Вас объяснить мне!Заранее благодарю!С уважением Владислав.
    Удачи!73!DX!
    В 102S то же 3 лампы, но заявлено 100 Ватт. Живьем никогда не видел, так как этот аппарат продавался только в Японии, но судя по инфе тут http://homepage3.nifty.com/jk1nmj/toku/ft102/ft102.html там 3 лампы и работают они немного в другом режиме. Как я понимаю, можно разогнать при желании.
    Не забудьте про релюхи, кстати. Все 102е которые мне попадались требовали замены реле или имели уже замененные реле как минимум в RF модуле и реле T/R возле антенного гнезда.
    татарстан
    65
    R4PY ex RA4PRY
    Уважаемые соратники! Поделитесь схемой либо ссылочкой на таковую на ФТ-102! И еще,пожалуйста,замер ьте сопротивление первички трансформатора-на 220 вольт у меня около 4 ом..что-то сомневаюсь..маловато ..транс после перемотки..
  1. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  2. блок питания
    от rm9wn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 15:14
  3. Блок питания
    от Глеб в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 11:31
  4. Блок питания
    от UA6bqr в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:58
  5. Блок питания
    от YL3GP в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 19:46
