Добрый день!
Имеется вот такая схема стабилизаттора: http://radio-konst.narod.ru/moi_kons...pic16f873.html
Хотелось бы знать ваше мнение о данной схеме.
В одной из статей в интернете я читал, что тиристорные стабилизаторы искажают форму выходного напряжения. Насколько сильно?
Как в данной схеме, а точнее чем, определяется мощность подключаемой нагрузки? Симисторами VS1 и VS2? В приведенной схеме подключаемая нагрузка может быть до 1 кВт. Для 1.5 кВт нужно будет менять только симисторы или диоды VD1,VD2 и резисторы R1, R2, R5-R8 тоже мощнее ставить надо?
При выборе симистора для отпределенной мощности нагрузки нужно ориентироваться на ток и напряжение в открытом или закрытом состоянии?
Я так и не понял с какой точностью стабилизирует данная схема. И еще странно что стоит маломощный трансформатор.
Вопросов много, хочется во всем разобраться.
