Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 337380818283
Показано с 821 по 825 из 825
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #821
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,356
    R4AAY
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Если не затруднит , выложи файл диском.
    Вот..
    73! Евгений 2009.
  2. #822
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    Попробую сегодня изменить значения сопротивлений
    Тут все просто. Вот расчет. Допустим на выходе операционника высокий уровень, т.е. 5 вольт. Значит 3 нога операционника, подключена к +5 вольт через два параллельно включенных резистора по 10 к. Один прямо на +5 вольт, второй с выхода операционника. Значит на третьей ноге имеем 5v/(5+10)*10=3,33 v. Теперь, когда на выходе операционника ноль. Тогда третья нога через резистор 10 к подключена к питанию 5v, а на землю через два параллельно включенных резистора по 10 ком. Тогда на 3 ноге будет 5v/(5+10)*5=1,66 вольта. Данный операционный усилитель не дает на выходе напряжения от 0 до питания, а поменьше. Но это не важно, для простоты расчета принял так. Теперь надо только проверить тестером какое напряжение получается на выходе оптотранзистора мышки. Оно должно перекрывать диапазон, ну например меняться от 1,3 вольта до 3,5. Этого я добиваюсь подбором резистора через который запитаны светодиоды оптопары. Но, практически указанные номиналы на схеме менять не приходилось.
    А с резистором 1 Мом в обратной связи, диапазон изменения на входе очень мал. Попасть трудно.
    Диск валкодера такой. Раньше заморачивался чтобы риски соответствовали рискам диска мышки. Ничего этого не надо. Все работает прекрасно.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 01.03.2019 в 14:43.
  3. #823
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,201
    RN4AAB
    Очень малые, светлые сектора! Нужно уменьшить толщину тёмных секторов. Во вложении файл с дисками, те которые рабочие, подсвечены синей окантовкой. Остальные с проблемой в формировании импульсов. Сами диски великоваты, диаметром порядка 35 мм. Я свои делаю в проге Формат-Фактори, диаметром 20..22мм .
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Вот мой диск на 100 сегментов, диаметром 20мм .. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 01.03.2019 в 15:27.
  4. #824
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,356
    R4AAY
    Сделал по схеме UR3ILF и сразу ещё поставил диск от мышки, ну чтобы 100% быть уверенным что диск рабочий. Валкодер заработал как надо, теперь буду мучать самодельные диски. Вот фото.
    73! Евгений 2009.
  5. #825
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,201
    RN4AAB
    Вот фото.
    Оптодатчики установлены не правильно! Эти датчики, относительно диска, нужно вот так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308640 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308641 .. устанавливать!
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 19:25
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2712
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 09:32
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
