Страница 2 из 95 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    Слишком редкий шаг получится...
    Это еще почему?
    Александp, Belrig.by
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех!
    Вот еще!
    http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4J...Merrifield.mht
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Самый хороший вариант самодельного валкодера, это использование шагового двигателя от ШПУ станка, но где его взять?
    Второй вариант, это импортный оптический (не механическая трещетка за 100 рублей) стоит 1500 рублей, однако...
    Можно попробовать сделать как у пана Тарасова, но это довольно хлопотно, качественно выполнить диск в домашних условиях на более чем 60 зубьев и поставить как минимум на два подшипника - довольно проблемотично, хотя можно попробовать.
    Остается последний вариан, использовать довольно доступные (50-100 рублей) шаговые двигатели от 5 дюймового дисковода с минимальными переделками, и не большую схемку по ссылке: http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm
    Единственное, что нужно учесть, это то, что у некоторых шаговых двигателей средние точки обоих обмоток, соеденены внутри двигателя и имеют один вывод от этого соединения наружу. По этому, потребуется аккуратная разборка и модернизация двигателя. То есть потребуется добавление отдельного вывода от середины каждой обмотки. Обычно обмотки в нутри двигателя имеют разный цвет эмали покрывающие провода, следует рассоеденить точку соединения четырех проводов, так что бы остались соединенными провода одного цвета эмали, это и будут два отвода от средних точек.
    Если у Вашего экземпляра двигателя шесть выводов, то ни чего переделывать не надо, обычно два коричневых вывода, это выходы средних точек обмоток, красный--белый, синий--желтый, крайние выводы обмоток сопративление около 180 Ом.
    По этой причине, мной был применен в качестве валкодера, шаговый двигатель от старых 5 дюймовых дисководов с применением в качестве схемы формировании импульсов микросхему LM358.
    Валкодер достаточно качественно работает при разных скоростях вращения ручки настройки трансивера и не требует сложных слесарных работ в его изготовлении. Дает шаг 60 импульсов на оборот. При использовании в реальной конструкции нужно учесть, что шаговый двигатель необходимо соеденить с общим проводом, иначе при прикосновении к его корпусу будет произвольно формироваться ипульс.
    QSO с DX на фирменном аппарате это одна радость, а QSO с DX на самодельном аппарате это двойная радость!
  4. #14
    Диск с прорезями можно распечатать на пленку и наклеить на оргстекло. У кого-то из буржуев видел.
  5. #15
    Аватар для pirat_os
    Королёв МО
    36
    UB3DKI
    Сегодня отправил запрос на получения семпла оптического энкодора в BOURNS, будем надеятся, что они такие же добрые как Analog.
    По поводу самоделок попробую скрестить шаговый двигатель с диском от мышки.
  6. #16
    Re: Валкодер - своими руками
    Цитата Сообщение от pirat_os
    Во многих статьях читал, что можно его сделать как то из шагового двигателя, от дисковода. Есть ли у кого рекомендации как это делается. А может есть фото в сборе.
    На сайте http://temport.by.ru/ приведена схема подключения 3х шаговых двигателей от 3.5" дюймовых дисководов к lpt порту под XP а также представлена программа управления шаговыми двигателями. Очень простой контроллер для управления тремя шаговыми двигателями от LPT.
  7. #17
    Уважаемый Роман Ветров, здесь не обсуждается управление
    Теперь хочу рассказать как я сделал валкодер: взял ось и втулку
    от качественного "буржуйского" переменного резистора, на ось
    которого насадил обрезиненный ролик, от какого то старого
    кассетника. Из старой мышки вырезал кусочек платы с
    оптопарами и колесиком, закрепил эту плату так, что бы ось
    колесика мышки была в зацеплении с обрезиненным роликом.
    Все работает без всяких люфтов и плотность настройки
    получается нормальная, даже при 10-ти герцовом шаге
    синтезатора. Формирователь импульсов сделал на 561ТЛ1,
    можно и на 561ЛА3 сделать. Габариты получились меньше,
    чем с шаговым двигателем. да и крутить его приятнее, не
    ощущаются щелчки.
    Юрий.
  8. #18
    150 импульсов на оборот мало? 1.5 kHz при шаге в 100 Герц...
    практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
  9. #19
    получается нормальная, Габариты получились меньше,
    ощущаются щелчки.
    У меня почти так и сделано, только втулка
    от качественного "буржуйского" переменного резистора соосно совмещена с осью диска с прорезями от мышки. Прилагается фото , за качество прошу извинения, самый первый телефон с фотоаппаратом хай
    Радиолюбителю и в декабре на крыше лето!
  10. #20
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Камень в огород валкодера из шагового двигателя : очень сложно (а иногда невозможно) найти оптимум между чувствительностью к низким скоростям вращения и "микрофонным" эффектом - чувствует щелчки переключателей на передней панели и т.п. Отказался в пользу валкодера на оптопарах от старой мыши.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
