Страница 73 из 95 ПерваяПервая ... 23637071727374757683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #721
    Два штуки сделал на оптопаре от мыши. Один работает в СДР трансивере. Механическая часть выполнена на базе узла вращения диска от лазерного привода и диска с прорезями от мыши. Шаг перестройки стоит 10 герц. Никаких проблем нет.
    Ребята давайте жить дружно!
  2. #722
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от R6GA Посмотреть сообщение
    его нужно развернуть на 90 градусов.
    То же возникали такие мысли, а вот извлечь датчики без уничтожения корпуса видимо не можно.
    Гы-гы, праааильное решение! У меня их штук 6 установленных, и парочка просто лежит ...
ID:	281089 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281090 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281091 .. диски самопечатные на 64 сектора, хвостовики привода от СП-3 или подобных, на фото в частности от ТЕСЛА, люфтов нет.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 03.02.2018 в 07:25.
  3. #723
    Тоже на али приобрел 2шт. Так и не разобрался с ними. Применил диск с оптопарой от мыши, не работает. До этого делал из мыши с диском на пленке Все работало. Не помню на какой мс делал формирователь. Сейчас на ТЛке сделал. Как ни крутил, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не содят. Для проб пользую из шагового. Но при медленном вращении есть пропуски.
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    видимо не можно.
    Можно, разобрал один, но ума не дал
    Виктор
  4. #724
    Не было печали, так купила баба коныка!
    такой работает, чувствителен к положению диска относительно датчика, при комнатном свете работает нормально (что бы перестал работать надо чтобы попали прямые солнечные лучи). Крепил на ось рычага перемещения головок жесткого диска, там подшипники стоят.
    Зри в корень
  5. #725
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Эт я уже понял. Но более-менее удовлетворительно заработал когда я его "модифицировал" .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281126 .. ровно по середине и "попендикулярно" корпусу. Я так думаю, у этой оптопары, неисправен один из 4 фотоприёмников, по этому и не работает как положено. Пробовал с такой оптопарой .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281127 .. чёткое смещение на 90*, но разница между открыт-закрыт, всего 0,3...0,4 вольта. Из за этого трудно подобрать уровень компарации .. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 03.02.2018 в 11:17.
  6. #726
    ra9sn, Вы внимательно фотографии которые выложил Alex 1, там хорошо видно как нужно располагать фотоэлементы. Возможно у Вас они стоят неправильно.
    Alex 1, Не, на подшипниках лучше! Я валкод крутану пальцем и панорама поехала. Если серьезно немного побольше прорезей нужно. Это в СДР валкод используется в основном как точная подстройка, а в простом трансивере прорезей маловато будет.
  7. #727
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Не-а, не маловато, интеллектуальный шаг в меню и всё работает. Могу и крутнуть, но частота убежит за пределы диапазона.
  8. #728
    Alex 1, Согласен. Пока не пробовал долговременно, хотя два синта господина Иванова в наличии и один на SI570. На всех этих синтах включая и синтезатор UT3MK тоже валкод работает без сбоев и пропусков. Двигатели отстой! За всю практику попался только один попался который работал достойно.
  9. #729
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Ну кажется всё, сделал я валкодет из китайского нечто .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281176 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281177 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281178 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281179 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281180 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281181 .. заработал как надо(проверял с синтезатором на 2650и 5351) размеры валкодера 26Х24Х15 мм , 100 импульсов . И прошу пардону, но я только что закончил, ещё не красил(красить буду жидкой резиной, в аэрозольном балончике). Из картинок видно, что нужно сделать, ежели это не желает работать как положено.
  10. Спасибо от RN6LW, UA9JSJ
  11. #730
    КРЫМ
    1,122
    7
    . Из картинок видно
    Alex 1,простите, пожалуйста, но ничего не видно - в чем была модернизация? как ось диска соединена с осью ручки?
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
