Страница 86 из 95 ПерваяПервая ... 367683848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #851
    Это действительно удивительно, поскольку в апреле этого года, когда вроде бы заказ был подтвержден и пришло соответствующее письмо, на следующий день пришло:
    Thank you for your sample request. Unfortunately, we are no longer able to ship samples to Russia. Our samples are continuing to be stopped in customs and eventually get returned back to our warehouse. We apologize for the inconvenience and have cancelled your sample order.
    Может, с тех пор что-то у них в правилах изменилось ? По счастью, коллега в Канаде тогда поделился комплектом семплов. Сейчас попросил его заказать и 5601....
  2. #852
    Удалось получить семплы (AS5601 и еще кое-что) от AMS. Но если кто в Москве и области будет пробовать - если не готовы ехать во Внуково и оформлять на таможне, то не связывайтесь. Официально семплы на физлицо не полагаются, и UPS это не оформляет. Может, где-то в других регионах и проскочит, но здесь никак.
  3. #853
    Пришла платка на AS5600 (с ebay, "lanny-2015"). Упакована прекрасно, куча "пупырки", магнит в комплекте. Но вот беда - магнит-то "обычный", из тех что сотнями за копейки. Жаль. Даже и не попробуешь, пока заказ с "поперечными" не придет...
  4. #854
    чтобы попробоват хватит -склеить- обычныйе магниты и исползоват не фронтом а боком
    MAc
  5. #855
    Весьма вероятно, что какой-то эффект будет. Но все равно сейчас не очень до этого, подожду уж, пока придут "правильные"...
  6. #856
    Добрый вечер коллеги!
    Сегодня дошли руки до очередных экспериментов с магнитными датчиками. Проверил в качестве магнита шарик диаметром около 7 мм. Работает отлично, никакой разницы с дисковым магнитом. Единственный недостаток-"сжирает" внутреннее пространство в ручке валкодера. Поверил микросхемы AS5601-на выходе всего 4 шага на оборот вала. Нужно программировать, а я не умею (тупой наверное). Может кто-то окажет помощь? Проверял в этот раз на приемнике "Малахит-DSP".
    73! Александр.
  7. #857
    Ну, места в ручке с трудом, но хватает (7 mm подшипник плюс полтора-два на плату). Результат с шариком интересный - ну, дисковые магниты я все ж от китайца получил (хорошие магнитики, очень сильные), с трудом, но отцентровал чип с платой, так что тоже с первого раза получилось (но пока только механика). Весьма вероятно, что и мелкие, 5-6 mm, шарики тоже будут работать (надо смотреть, что там в регистре уровня поля, есть ли запас).
    Но таки да, заводская установка это восемь (не четыре, но это смотря как считать) шагов, два квадратурных импульса на оборот. Смотрите, как работают с I2C периферией, ничего там особо сложного нет. Выкрою время - макетик сделаю (не очень интересно только установить конфигурацию, хочется что-то более функциональное).
  8. #858
    Добрый день!
    Окончен очередной этап по разработке "магнитного" валкодера на микросхеме AS5601. Пришлось приобрести Ардуину, немного освоить начала программирования. Особая благодарность SP9MRN !
    Зашил в ПЗУ микросхемы необходимое число шагов на оборот вала (можно от 2 до 512-что дает от 8 до 2048 отсчетов). Работает от 5 или 3,3 вольт.
    В выходные подключу к Малахиту и МИНИ SW. Если кто-то заинтересуется, то выложу чертежи деталей (всего одна! деталь) и скетч для Ардуино, позволяющий прошить AS5601
    73!Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Georgi, paguo-76M2fet, R2ZCP, UT0UM
  10. #859
  11. #860
    У AS5600 нет инкрементного выхода. Т.е. обычный механический валкодер им не заменишь. Нужно в программу управления синтезатором (или что там еще управляется) вставлять обработку кода, выдаваемого микросхемой. В этом случае подойдет. Но я этого не умею. Кстати, на Али есть дешевая микросхема-TLE5012, у неё как раз инкрементный выход. И стоит она меньше 80 р. Я заказал пару штук, когда придут, поковыряюсь. У AMS есть много микросхем, которые можно применить в валкодерах, правда цена великовата...Особенн о для провинции. Ранее я расcказал в теме, что мне бесплатно!!!! в течении 5 !!!! дней прислали 5 штук AS5601 из америки.
  12. Спасибо от Georgi
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
