Страница 89 из 95 ПерваяПервая ... 397986878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #881
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    сенсоры оптических мышей с PS/2
    это все уже не те размеры
    имхо, единственно реальное достоинство магнитного энкодера, это его габариты по высоте
    в остальных случаях проще и дешевле использовать покупной оптический с али
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  2. #882
    Ну да, готовые энкодеры на 400 позиций/оборот довольно давно есть на ali (новые, или массовый демонтаж откуда-то - цена намекает на второй вариант), от $15 (припоминаю, что год-два назад они были все ж от $10). Если габариты и разрешение устраивает - то да, чем возиться, проще готовый. С сенсором от мыши можно попробовать сделать компактнее (но незначительно) и с лучшим разрешением, но магнитный по габаритам, конечно, вне конкуренции.
  3. #883
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    по просьбе джентельменов делюсь файлами для энкодера
    вот правильная ссылка на детали для 3D печати для изготовления магнитного энкодера на базе AS5040
    остальные подробности тут
  4. Спасибо от RK9AMX
  5. #884
    Цитата Сообщение от ra4lch Посмотреть сообщение
    В выходные подключу к Малахиту и МИНИ SW
    Интересует подключение к SW. Получилось? Поделитесь результатом.
  6. #885
    Не дождался ответа и сделал сам.
ID:	350135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350137 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350139 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350141 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350142 Нажмите на изображение для увеличения.
    За основу взял твердые тела UT0UM, нарисовал все с чистого листа. Размер 41х18,6мм.
    ПП сделал под ЛУТ (размер платы 12,5х12,5мм) - во вложении. ПП разведена под питание 3,3в.
    AS5040
    - брал 2шт. Перед покупкой уточнил у продавца про магниты, сказал магниты (6х2мм) в подарок.
    Подшипник 6805RS (37*25*7мм) - купил на местном авторынке (65р.)
    Винты:
    3*16мм - 3шт. (нержавейка или латунь)
    3*5мм - 5шт. (шляпка винта высотой 2мм)
    Ну и на МОЙ взгляд механические и оптические энкодеры курят в сторонке. Крутить такой энкодер одно удовольствие!
    • Тип файла: pdf Job1.PDF (208.4 Кб, Просмотров: 345)
    • Тип файла: zip stl.zip (529.0 Кб, Просмотров: 304)
  7. #886
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    энкодер AS5040
    Собрал "магнитный" энкодер, основываясь на сообщениях уважаемых UT0UM и R2ZCP, которым приношу признательность и уважение за консультации.
    Воспользовался 3D моделями R2ZCP из его сообщения 885, по его же ссылке на AS5040 купил на Али микросхему и магниты.
    Подшипник 1000805, применяется в Газелях, Оке, Волге, или на Али купить 6805RS.
    Энкодер удобно крепить на передней панели, вращение плавное, без торможения трением.
    Прилагаю фото из которых понятно как собрать конструкцию, и фото осциллограмм.
    на профи держится все
  8. Спасибо от RK9AMX, SAM
  9. #887
    Ребята никто не пытался сделать самодельный валкодер или модернизировать механику энкодера в трансиверах IC-731, IC-756& Вся проблема во втулке в которой вращается вал! Конструкция хлипкая и ненадежная, может кто имел дело с этим узлом?
  10. #888
    Прикинул, какие минимальные размеры можно получить от магнитного энкодера на чипе AS5040.
    Подшипник 6700 размером 10х15х3мм.
    Магнит Ф6х2.5мм
    3 токарно-слесарные детали из дюралюминия.
    Плата толщиной 0.8мм.
    Крепление на 2 винтах из нержавейки М1.2мм.
    Винты проходят через отверстия в 1 фланце, во 2 фланце резьба.
    Размеры энкодера Ф17х6.7мм.
  11. #889
    Фантастика!
  12. #890
    не правильно прикручена верхняя крышка. Нужно ее прокрутить до совпадения с нижней.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
