Страница 94 из 95 ПерваяПервая ... 44849192939495 ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #931
    Павловский Посад
    121
    4
    R5FO
    В догонку к сообщению #925 инструкция по сборке.
    https://www.youtube.com/watch?v=kY0ESMXjuDY
  2. Спасибо от mikey
  3. #932
    Вчера дошли руки до TLE5012В. Проверил на предмет применения в валкодере. Было интересно использовать этот датчик в автономном режиме. В отличие от AS5601 и пр. в TLE нет возможности записать и сохранить настройки во внутреннем ПЗУ. При каждом включении конфигурация записывается в ОЗУ микросхемы из внешнего процессора. Однако есть вариант мс TLE5012-1000, при производстве запрограммированный на инкрементный выход и 2048 шагов на оборот. Пришлось на выход поставить двойной делитель 74HC4520. Получилось 128 мех. «шагов», или 512 электрических (после обработки в синтезаторе трансивера). Это уже годится.
    Какие минусы обнаружил: 1. мс очень чувствительная-=реагирует на мелкий магнит, который я двигаю в 20-30см. 2. В отсутствие магнита-возбуждается-т.е. на выходе импульсы (много). 3. При включении-выдает пачку импульсов, соответствующую положению вала относительно «нулевого» положения. С этим можно бороться, подав задержку на вход R счетчиков.
  4. #933
    Доброго времени суток. После очередного выхода из строя механического валкодера я задумался о замене его,
    на что-то более долговечное. Причем после установки нового валкодера не нужно было бы изменять прошивку устройства,
    то есть - он как бы имитировал работу обычного - механического. У меня это задача решилась
    с помощью AS5600 + Arduino Uno + шаговый двигатель от 5" дисковода. Кнопку пока не реализовал т.к. много механических работ.
    Хотя, можно просто установить её отдельно.В прилагаемых к сообщению файлах информация о механической части (ничего нового), схема и
    скетч для прошивки Arduino Uno а так же видео работы валкодера.
    Последний раз редактировалось nikrx3dcz; 12.10.2022 в 16:12.
    С уважением
    Николай RX3DCZ
  5. Спасибо от Reader, Саша Ф
  6. #934
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Понравилась идея валкодера из этого поста. Чуть переделал 3D модели под свои условия. Получился тактильно приятный валкодер.
    Изменения видны на фото. Приводить 3D модели этого частного случая пока не вижу смысла.
    Основное отличие - микросхема. Использовал китайский клон: SC60104 (ориг. AS5040). Микросхемы пришли без какой-либо маркировки. Возможно, они должны были стать AS5040.
    Для сравнения прилагаю даташиты на оригинал и клон микросхемы.
ID:	383758 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383759 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383761 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383763 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf SC60104.pdf (463.0 Кб, Просмотров: 162)
    • Тип файла: pdf AS5040.pdf (1,009.6 Кб, Просмотров: 135)
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. Спасибо от alend, Alex999, R3PAS, RA3WDK, ra4lch, rw6hkf, rz0si, UA9UDQ, Саша Ф
  8. #935
    Можете поделится файлами .stl или исходниками ?
  9. #936
    Если попробовать подержать в парах ацетона с подогревом ,хотя смотря какой материал, то будет визуально более приятный, но с тактильностью под вопросом ,пробовать надо.
  10. #937
    Вот такой валкодер я сделал.
  11. Спасибо от ats52, ra4lch, RV4LX
  12. #938
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    gromoboy, к сожалению, сюда не получится выложить. Архив большого размера для этого форума. Вечером постараюсь на thingiverse выложить. Ссылку сюда приложу.
    Подогрев необязателен. Главное - герметичность ацетоновой бани обеспечить. Эффект "блестящей поверхности" можно пучить окунанием в ацетон и последующей просушкой. Это для пластика ABS.
    Меня порадовали ощущения от вращения, а не от соприкосновения кожи с пластиком. Можно чуть подправить модель и приклеить по периметру любой материал. Тут фетишу нет предела)
  13. #939
    Вот еще, детали валкодера, он уже работает в приемнике Малахит. Конечно ручка выточенная на станке и смотрится лучше и тактильные ощущения приятней.
  14. Спасибо от Саша Ф
  15. #940
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    https://www.thingiverse.com/thing:6005493
  16. Спасибо от gromoboy, rz0si
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
