Страница 95 из 95 ПерваяПервая ... 458592939495
Показано с 941 по 945 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #941
    Вы вносили изменения в прошивку или просто заменили механический ?
  2. #942
    Если вопрос ко мне, то просто заменил, прошивку не менял. Сначала поставил валкодер на основе механики переменного резистора, а когда появилась ручка с подшипником, поставил этот. Оба работают прекрасно.
    Юрий.
  3. Спасибо от Саша Ф
  4. #943
    Сделал валкодер(в корпусе переменного резистора) на AS5040. При подключении к синтезатору: десятые герц постоянно меняются(сигнал"плач ет"). Перестройка по частоте не стабильная. Вопрос - какое расстояние микросхемы до магнита. Металлический корпус - влияет. Магнит точно по центру.
    Или может какие другие нюансы.
  5. #944
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Магнит должен быть радиальный. В магазинах продаются, как правило, аксиальные магниты.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  6. #945
    Да, я не указал, магнит аксиальный.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
