Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    Друг попросил собрать трансивер на нч диапазоны с
    первой пч 10.7мгц с преобразованием в верх с уводом на 500кгц Так как у него есть фильтр 10.7 с полосой 3.5 кгц и квацы на 10.2 Вопрос при такой пч будет ли эффект как например при пч35.5мгц Спасибо..
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Эффект то будет, только при 35.5МГц все диапазоны (1.9-28) преобразуются вверх, а с 10.7 разве что до сороковки.
    Вадим
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    А какой ожидается эффект? Подобная раскладка частот ПЧ применена в радиостанции 2Р20 "Ангара".
    Не верь, не бойся, не проси...
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    При ПЧ 10.7 эффект как при ПЧ 8.8 МГц - в массовом порядке уже проверенной. Обойтись ФНЧ вместо полосовых фильтров? Пожалуй нет, но и с той и с другой ПЧ можно сделать набор полуоктавных фильтров - что сильно облегчает первомц смесителью работу (уменьшает суммарную мощность сигналов на входе).
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #5
    здесь
    1,435
    первой пч 10.7мгц
    Не вижу смысл городить ненужный огород.
  7. #6
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    yurr, - совершенно прав. Делайте сразу на 500 кГц. Избирательность по зеркальным каналам 1ПЧ, при работе до 40 метрового диапазона, обеспечат входные полосовые фильтры. Избирательность по соседнему каналу - ваш ЭМФ.
    А в вашем варианте: лишнее преобразование - лишние шумы и усложнение схемы.
    Либо, оставьте только ПЧ=10,7 мГц, если у вас есть хороший фильтр на 10,7. Только не забудьте, что с этой частотой ПЧ, будет необходим более высокочастотный гетеродин, со всеми вытекающими последствиями. Тогда уж лучше использовать синтезатор.
    И с ПЧ=10,7 мГц будете иметь поражённые точки на любительских КВ диапазонах. На 80 метрах - точно!
    Последний раз редактировалось yl2gl; 07.07.2011 в 08:18.
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #7
    Не согласен, при правильной схемотехнике никаких "лишних" шумов добавляться не будет, как и то, что теряется "чистота эфира" в отличии от ППП.
    Это все байки которые передаются от одного к другому...
    Свой вывод могу обосновать на практических примерах.
    усложнение схемы
    Это да + более сложная наладка.
  10. Спасибо от UR5VFT, Маяк4
  11. #8
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    В "РЛ-КВ и УКВ" 2006 г. в двух номерах есть одноплатный тракт автора из Казахстана с ПЧ 5500 и 500 кГц. Правда, по ПЧ 5500 используется ФСС на СБ12. Как в первом ТРХ UA1FA, но гораздо проще схема. Работает хорошо.Ошибок и опечаток нет.Есть печатная плата. Поищите!
    Дмитрий
  12. #9
    ПИТЕР
    1,555
    10.7 с полосой 3.5 против имеющихся 7.5-конечно делать.
  13. Спасибо от UR5VFT
  14. #10
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    А если ЭМФы с разными полосами применить,то вообще прекрасный аппарат получится!
    Дмитрий
  15. Спасибо от UR5VFT
  1. Ламповый RX с преобразованием вверх
    от LY3BD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1345
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 14:35
  2. Три элемента Инвертед вии на 7мгц.
    от user_199 в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 21:48
  3. Дискоконусная антенна 7Мгц
    от RA3WRO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:27
  4. "ППП с преобразованием в верх!"
    от ur4lrh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 20:51
