Здравствуйте. Проблема с частотомером Ч3-66. Суть такова: включается, происходит тестирование (последовательно загораются во всех разрядах цифры от 0 до 9), далее показывает частоту ПЧ 1 МГЦ, после чего при нажимании любой клавиши вновь сбрасывается на тестирование.
Проблемы в плате интерфейсе индикации 3,049,029.http://www.jais.ru/DOWNLOAD/CH3-66/int_ind.pdf Проверил все микросхемы - на первый взгляд рабочие.
Обнаружил вот что - на входе платы на выводах "Строка 1" и "Строка 2" происходит сбрасывание на тест в момент, когда дотрагиваюсь щупом осциллографа. Предполагаю, что и когда приходит код клавиши, происходит то же самое.
Как можно решить эту проблему? И в этих ли выводах проблема?
