2 LML
Похоже, что топикстартеру уже это не нужно....
2 LML
Чтобы не создавать новую тему начну здесь.
Есть недоделанный усилитель на 2х ГУ50.. Планирую его достроить.Корпус, трансформатор, КПЕ и прочая мелочевка все есть.. . Анодное с утроителя получается 970в. Схема включения с ОС, но вопросы таковы:
1.Напряжение на экранной сетке, даст ли это ощутимые преимущества по сравнению с глухозаземленной сеткой.
2.Запирающее напряжение на 1ю сетку, какой величины оно должно быть? в разных источниках -100,-50,-80. У меня с трансформатора получается -87в.
3.Нужно ли делать какие либо регулирующие цепи отрицательного напряжения для регулировки тока покоя? (не запирающего напряжения в режиме приема).
Буду очень благодарен за ответы на вопросы
[quote="go.g.a.k;1501 337"]1.Напряжение на экранной сетке, даст ли это ощутимые преимущества по сравнению с глухозаземленной сеткой.
Если у вас усилитель с заземленными сетками, то дополнительное напряжение на экранную сетку только увеличит начальный ток покоя лампы и больше ничего не добавит. А в схеме с заземленными сетками никакого отрицательного напряжения на управляющую сетку подавать не нужно. Все три сетки соединяются с землей и начальный ток анода опредляется сам.
Повысить несколько мощность выходную можно подавая при передаче плюс вольт 12 на управляющую сетку, при приёме - сетка заземляется.
По третьему пункту: никаких регулирующих элементов для выставления тока покоя у ГУ-50 делать не надо. В схеме с ОС ток покоя будет автоматом около 15-20 мА на лампу.
у меня раскачки 16вт на 50ом, если наглухо заземлить экранную сетку упадет крутизна.. хотелось бы получить как можно больший КУ. Естественно не в ущерб линейности усилителя.
Последний раз редактировалось go.g.a.k; 20.02.2018 в 15:36.
R7MR, а как же сделать грамотно, если Ум в трансивере транзисторный?
