Показано с 1 по 4 из 4
Тема: БП 12 В 3 А от радиостанций Лён.
    Адыгея
    2,333
    Подскажите. Вот срабатывает защита при 3 А. Замкнул часть витков на герконе - 5 А. Но восстановление работы происходит, если выключить-включить БЛОК ПИТАНИЯ тумблером. Нужно сделать так, чтобы при отключении вилки из розетки 220 Вольт, защита тоже снималась. Или совсем снять защиту - нужен просто блок питания 4 А.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Поясню. Иногда, если к блоку питания подключена нагрузка 3-4 А., при включении (в розетку 220 вольт) срабатывает защита. Помогает перещёлкнуть тумблер. Выдернуть и вставить вилку в розетку не помогает. Замкнул часть витков катушки геркона - вроде не срабатывает... но хочется сделать так, чтобы 100% не было срабатываний защиты при появлении 220 вольт в розетке. Просто включалось и работало.
    Последний раз редактировалось LML; 14.07.2011 в 00:01.
    г.Луга, Ленинградская обл.
    181
    Посмотрите на схему!
    При выключении питания тумблером обмотка трансформатора подключается к конденсатору С1 и разряжает его, тем самым обесточивая схему (стабилизатор приходит в состояние "готов к запуску"). Если выдергивать вику - питание стабилизатора потдерживает большая емкость конденсатора С1 и для перехода в состояние запуска необходимо ждать несколько минут (для естественного разряда конденсатора).
    Кстати блок питания не предназначен для питания нагрузки с длительным током 3 А (про 4 А вообще разговора нет), будет сильно греться регулирующий транзистор. Вы сами пишете БП от радиостанции, а значит время работы на передачу (ток до 3 А) не более 30%.
    Сергей Р.
    Адыгея
    2,333
    Похоже, что защита (при включении в розетку или пропадании 220 Вольт на 3-4 секунды) срабатывает, если в устройстве на входе стоит электролитический конденсатор больше 1000 мкФ * 16 Вольт. Срабатывает на ток его заряда при включении. Поставил 470 мкФ * 16 Вольт в устройство (передатчик от радиостанции Маяк 145 МГц, мощность минимальная, ток 1,8-2,4 Ампер) и сетевой фильтр (два дросселя, два конденсатора) на вход 220 Вольт. Пока перебоев (требующих щёлкнуть тумблером) не замечал. Ток до 2,4 Ампер длительно держит хорошо. Недолго 4 Ампер держит. Блок питания называется TEC 12-3-HT.
    Добрый день всем.
    Попал ко мне блок питания, предположительно от радиостанции "Лён-В". Регулирующие транзисторы - три штуки КТ803А, предохранитель на выходе - 5А, к аккумулятору ключ на ГТ806. Силовой трансформатор - ТПП3-9-220-50К.
    По его включению, собственно, и вопрос. У него четыре выходных обмотки: две по 3В и две по 10В. Поскольку видно, что трансформатор перепаивали, проверил его включение. На диодный мост включены три обмотки трансформатора последовательно, две по 10В и одна 3В. Но обмотка на 3В включена противофазно к остальным, суммарное напряжение ею уменьшается. Поискал схему этого блока питания, и оказалось, что по схеме выводы трансформатора включены правильно. Собственно, вопрос - это ошибка в схеме, по которой, возможно, и был запаян этот трансформатор, или так и было задумано - подогнали имеющийся трансформатор противофазным включением одной обмотки?
    Сражение за право читать идёт уже сегодня. Stallman
  1. переделка Лён-В
    от AlexM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:32
  2. Переделка ЛЁН-В
    от RA9CBO в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:26
  3. Лён-БМ одноканальный
    от ra9cma в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 18:18
  4. ЛЁН
    от женя68 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 09:51
  5. Лён в двух блоках
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 20:48
