Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 11181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 221
Тема: Свинцово-кислотные необслуживаемые АКБ
  1. #201
    186
    2
    R2AOW
    Цитата Сообщение от ra6fnr Посмотреть сообщение
    Я вот летом со 100ватной батареей и с суперкондесаторами пробовал электросварку.
    При электросварке в момент зажигания дуги цепь практически закорочена. Надо убедиться, что ваши суперконденсаторы могут использоваться таким образом.
  2. #202
    Все работает! не верите попробуйте
  3. #203
    186
    2
    R2AOW
    На практике может работать, но это не означает, что допустимые режимы не нарушены.
  4. #204
    Аккумуляторы эти заточены под бесперебойники, на них, как правило, указано напряжение содержания, обычно это 14 Вольт. Ставим под это напряжение и ждём, пока зарядный ток не упадет до 50-200 мА. тогда аккумулятор считается заряженным. Если этого не происходит, значит фф топку. Причин к тому может быть много. Также много вариантов "камланий", но все они-мёртвому припарки...
  5. #205
    Ставрополь LN05xb St03
    6,416
    38
    Цитата Сообщение от Serg77 Посмотреть сообщение
    Исходно в теме разговор шел про носимый аккумулятор емкостью около 10 АЧ.
    Вот тут про них - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post543914 - книжка есть.
  6. Спасибо от Serg77
  7. #206
    186
    2
    R2AOW
    ra6fnr, Хотел спросить Вас про суперконденсаторы. Допустим, я ставлю суперконденсатор прямо около радиостанции и подключаю её кабелем к бортовой сети автомобиля. В момент подключения суперконденсаторы начнут заряжаться от 0 до рабочего напряжения огромным током, от которого и предохранители могут сгореть и контакты поплавиться. Как избежать этих неприятностей?
  8. #207
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    531
    US5NMC
    Поставте PTC резистор и будет вам счастье.
    Подобные стоят во всех импульсных блоках питания.
  9. Спасибо от Serg77
  10. #208
    186
    2
    R2AOW
    Я думаю, что подобрать элемент с нужными параметрами невозможно. Любая потеря напряжения для нас крайне неприятна. Можно ограничивать ток полевым транзистором с очень малым сопротивлением канала, но сложно получается......
    Нашел, вот в переводе о таких блоках, что на японских сайтах рекламируют:
    Нашел по виду точно такие же блоки в Китае. Выходной ток не более 10 А. Наверное, буду брать на пробу.
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...nktest=0&tc=af
  11. #209
    186
    2
    R2AOW
    Прочесал Алиекспресс. С выходным напряжением 13.8 есть преобразователи 2-х типов:
    1. Повышающе-понижающие с диапазоном входных напряжений от 8 до 40 вольт и выходным током не более 10 А
    2. Только повышающие с бОльшим выходным током. Написано, что входное напряжение 12В, но допустимый диапазон не указан.
    Интуитивно склоняюсь к преобразователям первого типа. Но лишняя мощность не помешала бы.
    Примеры:
    https://ru.aliexpress.com/item/Water...6-83e36992f969
    https://ru.aliexpress.com/item/9V-12...6-83e36992f969
    https://ru.aliexpress.com/item/High-...8.4.177.92LLZ1
    https://ru.aliexpress.com/item/High-...OrigTitle=true
  12. #210
    186
    2
    R2AOW
    Про суперконденсаторы.
    Жду с Алиэкспресса повышающе-понижающий автомобильный преобразователь с выходным напряжением 13.8.
    Но выходной ток только 10А. Это значит 50 Вт.
    Думаю, позволит ли добавление на выход суперконденсатора работать с большей мощность?
  1. АКБ Ноутбука
    от ew2ce в разделе Оргтехника
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 20:42
  2. Зарядное устройство для 98 Амперного АКБ
    от OOleg в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 14:29
  3. Переделка АКБ
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:45
  4. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
