На практике может работать, но это не означает, что допустимые режимы не нарушены.
Аккумуляторы эти заточены под бесперебойники, на них, как правило, указано напряжение содержания, обычно это 14 Вольт. Ставим под это напряжение и ждём, пока зарядный ток не упадет до 50-200 мА. тогда аккумулятор считается заряженным. Если этого не происходит, значит фф топку. Причин к тому может быть много. Также много вариантов "камланий", но все они-мёртвому припарки...
Вот тут про них - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post543914 - книжка есть.
Спасибо от Serg77
ra6fnr, Хотел спросить Вас про суперконденсаторы. Допустим, я ставлю суперконденсатор прямо около радиостанции и подключаю её кабелем к бортовой сети автомобиля. В момент подключения суперконденсаторы начнут заряжаться от 0 до рабочего напряжения огромным током, от которого и предохранители могут сгореть и контакты поплавиться. Как избежать этих неприятностей?
Поставте PTC резистор и будет вам счастье.
Подобные стоят во всех импульсных блоках питания.
Спасибо от Serg77
Я думаю, что подобрать элемент с нужными параметрами невозможно. Любая потеря напряжения для нас крайне неприятна. Можно ограничивать ток полевым транзистором с очень малым сопротивлением канала, но сложно получается......
Нашел по виду точно такие же блоки в Китае. Выходной ток не более 10 А. Наверное, буду брать на пробу.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...nktest=0&tc=af
Прочесал Алиекспресс. С выходным напряжением 13.8 есть преобразователи 2-х типов:
1. Повышающе-понижающие с диапазоном входных напряжений от 8 до 40 вольт и выходным током не более 10 А
2. Только повышающие с бОльшим выходным током. Написано, что входное напряжение 12В, но допустимый диапазон не указан.
Интуитивно склоняюсь к преобразователям первого типа. Но лишняя мощность не помешала бы.
Примеры:
https://ru.aliexpress.com/item/Water...6-83e36992f969
https://ru.aliexpress.com/item/9V-12...6-83e36992f969
https://ru.aliexpress.com/item/High-...8.4.177.92LLZ1
https://ru.aliexpress.com/item/High-...OrigTitle=true
Про суперконденсаторы.
Жду с Алиэкспресса повышающе-понижающий автомобильный преобразователь с выходным напряжением 13.8.
Но выходной ток только 10А. Это значит 50 Вт.
Думаю, позволит ли добавление на выход суперконденсатора работать с большей мощность?
