Есть вопросец коллеги. При каком токе обычная лампочка накаливания 12В проработает дольше,при переменном 50 Гц или при постоянном отфильтрованном и стабилизированном?
Если мощность (или действующее значение тока) одно и то же, то разницы не будет, поскольку температура нити будет одна и та же, из-за тепловой инерции достаточно толстой нити накаливания колебаний температуры при питании 50Гц практически нет. Основной параметр, определяющий время жизни - температура нити.
А я вот помню кто-то из старых учителей говорил,что лампочка накаливаеия на переменном токе служит дольше,поскольку с большим количеством часов эксплуатации постоянный ток создаёт локальные зоны перегрева нити более интенсивно чем переменный.
Добавлено через 7 минут(ы):
Есть ещё один момент про который уже упомянули,"бросок" тока холодной нити накаливания при включении. Если комутация происходит обычным выключателем то на постоянном токе бросок присутствует в 100 случаях из 100 а на переменном очень велика вероятность что включение придётся на момент не полной амплитуды напряжения а на меньшей или даже нулевой,что в какой-то степени уменьшает бросок тока и продливает ресурс.
Последний раз редактировалось AlexanderT; 14.07.2011 в 23:25.
На постоянном токе происходит более сильный нагрев "анодной" области нити из-за эффекта термоэлектронной эмиссии. Чем больше напряжение, тем эффект заметней.
Вместо "Оптимальный вид тока" я бы сказал "род тока".
