Подскажите пожалуйста, как можно увеличить частоту от промышленного генератора в 2 или 3 раза (для настройки УКВ приемника), есть генератор
Г4-154.Спасибо за ответы!!!
нужно выделить 2-ю или 3-ю гармонику. Проще приобрести УКВ генератор.
Можно и ничего не делать. Если выход генератора подсоединить ко входу приемника-то 2-ю и 3-ю и даже 5-ю гармонику приемник будет принимать. и можете настраивать свой приемник. Только не перепутайте гармоники.
Прошу прощения за мое незнание, но что такое гармоника и как ее принимает приемник)). Я хочу собрать Приемник прямого преобразования 144 МГц из схем на сайте. В описании конструкции сказано "Отводы от 1 витка. Контуры L1,C2 и L2,C6,C7 настраиваются на частоту 144 МГц, контур L3,C21,C22 настраивается на частоту 72 МГц." Есть вопрос как эти контуры настроить. Есть Г4-154 и еще Х1-51 но пользоваться им пока толком не умею)), частотомера пока нет, или может построить другую конструкцию приемника на 144 МГц?
Есть простое по сути устройство- диодный мостик
подаете на вход сигнал уровнем 0,5-1В, при этом на выходе присутствует довольно интенсивная 2я гармоника (удвоенная частота входная), вот на нее и ориентируетесь уже.
Так сделано в Р-625 для получения сигнала гетеродина (там правда 125-175 МГц удваивается) если найдете схему там все подробно описано.
Но вот делать прямого преобразования на УКВ не рекомендую.
Проще найти нормальный КВ приемник и сделать к нему конвертер на 4х транзисторах...
