Подскажите пожалуйста схему УКВ трансивера 144-146 МГц для начинающего (4-й категории), из измерительных приборов есть Г4-154 и Х1-51.
Последний раз редактировалось Димс; 15.07.2011 в 09:42.
что вкладывается в слово укв?? вон переноски китайкие и по 300руб за шт продаются, чм естественно. А самому делать лучше в виде КВ трасивер + трансвертер.
УКВ диапазон 144-146 МГц для 4-й категории, для новичков мощность в пределах 10 Вт. Хочется сделать аппарат своими руками, а не покупать заводской). А что такое трансвертер??))
Если человек не знает что такое трансвертер, то боюсь что 1000$ он не выложит за трансивер. Могу у себя в регионе алинку какюнибудь найти. паять на укв то только трансвертер. а так пиши в асю 444-125-219
Обратите внимание на трансивер FM2008 Александра Шатуна. Можно приобрести готовый, а можно - платы, корпус, комплектующие (конструктор). 144+430МГц.
Собирал. Работает хорошо. Автор доступен для консультаций на сайте. Где приобрести - не подскажу (не знаю, где Вы находитесь). По вопросу покупки конструктора можно обратиться к автору.
Всё. чувак передумал чтото делать. Напугали.
Делал когда то "УКВ радиостанция - Поляков". Печатали в журнале Радио, если не изменяет память 1991г (погуглите найдете). Все настраивается с помощью осциллографа и лампочки. Настройку автор подробно описал. Микрофонный усилитель придется переделывать на другом операционнике - тот что в схеме не найдете. Приемник не ахти, но для начальной практики пойдет. В передатчике, нужно долго и мучительно подбирать кварц, что бы подтянуть частоту в район 145.500 или хотя бы 145.475 (это правда зависит какая в Вашем регионе вызывная). Автор позиционировал данную конструкцию для работы ЧМ в участке 144.50 - 144.75мГц. На данный момент у меня до сих пор передатчик используется для настройки антенн (в качестве маячка), приемник за ненадобностью разобрал. Мощность заявленная автором 10вт, можно и поболее выжать, но транзюки жалко.
Вот ссылка на эту радиостанцию http://mann.inf.ua/rst144.htm. Если надумаете собирать, советую начать с передатчика. Если все катушки выполнены правильно (в размер с соблюдением диаметров провода), то передатчик настраивается с пол пинка. Частоту контролируете частотомером в задающем кварцевом генераторе (основную гармонику) и умножаете для определения выходной. Добившись нормальной работы передатчика, Вы одновременно приобретаете прибор - генератор, для настройки приемника. Настроить приемник с помощью эфира, даже не надейтесь, это не КВ.
Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 19.07.2011 в 13:35.
Да не, не напугали, наоборот руки чешутся)). Просто не могу найти доступную конструкцию для начального уровня. Было бы не плохо сделать радиостанцию пока не выдают позывные, говорят уже в следующем году. Aleksandr.N, спасибо за ссылку, но там нет печатной платы. Может на УКВ никто не собирает сам?).
Как то разделом конечно ошиблись ) (про УКВ трансивер в технике ПП )
Ну да ладно, для начала осмысливаем, что конкретно хотим построить (вы так толком и не обьяснили), потом учимся пользоваться поиском...
Ну и так для примера http://cqham.ru/cons_trx.htm#2
