Показано с 11 по 20 из 27
Тема: УКВ трансивер
    Цитата Сообщение от Димс Посмотреть сообщение
    УКВ диапазон 144-146 МГц для 4-й категории, для новичков мощность в пределах 10 Вт. Хочется сделать аппарат своими руками, а не покупать заводской). А что такое трансвертер??))
    Выражаясь простым и понятным языком-трансвертер,это конвертер с возможностью передачи на частоте приёма.Схем было много,как в журналах Радио ,так и Радиолюбитель.Наибол ее технологичными и достаточно повторяемыми будут выполненные по технологиям,как в описаниях Жутяева.Здесь найдёте часть материала http://www.cqham.ru/lib.htm
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Было бы не плохо сделать радиостанцию пока не выдают позывные
    Интересен тот факт, что вышеприведенную конструкцию я собирал давно, так же не имея позывного.
    Aleksandr.N, спасибо за ссылку, но там нет печатной платы
    Да сама плата здесь никакой сложности не представляет, можно легко резаком вырезать, концепцию изготовления передатчика можно посмотреть на фото ниже (фото с мобилы, за качество извиняйте).
    Может на УКВ никто не собирает сам?).
    Собирают еще и как. На данный момент есть задумка собрать ФМ-2004, модифицированный вариант, для поездок и вылазок. Но для начинающих, думаю сложноват. Хотя если купить его как конструктор, почему бы и нет.
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    Как то разделом конечно ошиблись ) (про УКВ трансивер в технике ПП )
    Эт... точно. Вышел с этой темы, а потом долго искал. И кто бы мог подумать что она все таки в разделе ТПП. Может есть смысл ее перенести?
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
    Ну да ладно, для начала осмысливаем, что конкретно хотим построить (вы так толком и не обьяснили), потом учимся пользоваться поиском...
    Надо построить радиостанцию на диапазон 144-146 МГц. Есть любительская УКВ радиостанция FM-2008 диапазонов 144 - 146 МГц , но она на smd, сложно пока). Есть приемник http://cqham.ru/trx24_2.htm - думаю начать с него).
    Тему перенести - как и куда? я только за).
  4. #14
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Так он тоже на SMD
    Парни все будет хорошо.
  5. #15
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Собрал я как-то ТПП "ПИЛИГРИММ", купил у UR3LMZ трансвертер на 144 мГц (к стати - и FM-2008) - очень доволен,пришлось правда с помощью ГШ (на кт306) подстроить контура на прием.На протяжении года выезжали много раз в поле на укв соревнования и претензий к аппаратуре небыло (и по чувствительности и динамике - лучше чем у FT 817 и FT100).Рекомендую!
  6. #16
    Цитата Сообщение от UA3RNB Посмотреть сообщение
    Так он тоже на SMD
    В конце статьи есть плата с использованием обычных радиодеталей)).
  7. #17
    У меня вот такая проблема есть схема на радиостанцию Сирень ! Но как сканировать не знаю или лучше с фоткать и выложить....? если это актуально . Сирень 91 года выпуска ...
    Последний раз редактировалось марк1961; 09.03.2012 в 21:58.
  8. #18
    Аватар для UA3LLL
    Смоленская обл.
    174
    ua3lll
    Приветствую, господа. Есть ностальгия в стиле " ретро". Приемник хочу на 144 мгц на лампах спаять. Хорошую. Схемку путную кто подкинет?
  9. #19
    Когда то делал приемник от ЧМ радиостанции на 144 Мгц Полякова, когда еще не было у меня промышленной станции. До передатчика правда руки не дошли, купил перестроенную промышленную станцию. Приемник заработал и работал неплохо, обладал довольно сносной чувствительностью. Но конечно в силу простой конструкции были и недостатки, не слишком высокая стабильность гетеродина и слабовата избирательность по соседнему каналу, хотя конечно учитывая, что в УКВ диапазоне одновременно работающих рядом станций у нас не было, работало все хорошо. Однако с усилителем ВЧ на транзисторе VT5 пришлось мне повозиться. В конечном счете убрал я КП306 и поставил каскодную схему на 2-х транзисторах КП303И, после чего приемник заработал как надо. В качестве R27 был применен обычный переменный резистор, подключенный механически через верньер, диапазонные катушки и катушку контура ГПД мотал серебренным проводом на керамических каркасах. Приемник к сожалению не сохранился, уже и не помню куда девал
  10. #20
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    куда перенести? в какой раздел?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    если найдется 6c3 , 6c4 ....посоветовал-бы "конвертор" Георгия Румянцева (6с17к)
    спаять.
    на заметку
    с хорошими руками там еще и сам "корпус конвертора" надо "спаять"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.07.2013 в 08:09.
  1. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  2. УКВ SSB/FM трансивер YO3DAC
    от uk8adi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:10
  3. Двухдиапазонный УКВ трансивер IC 2330
    от rx4cg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 07:11
  4. комбинированный трансивер (КВ+УКВ)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:27
  5. Трансивер для работы на УКВ
    от RK1AT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 11:18
