Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите реализовать ДПКД.
    Серпухов
    321
    Нужна практически реализуемая схема ДПКД на 715, 716 и 717. Есть у кого какие нибудь соображения по этой теме? Переключение коефициенотов деления самой примитивное- галентником.*
    Можно к примеру применить микросхему CD4040?
    Серпухов
    321
    Не пойдёт. Частота мала.
    здесь
    1,479
    Цитата Сообщение от Андрей 199 Посмотреть сообщение
    Частота мала.
    Об этом не было ни слова.
    А какую частоту требуется делить то?
    Серпухов
    321
    7500кгц
    Последний раз редактировалось user_199; 18.07.2011 в 18:35.
    Последний раз редактировалось ledum; 18.07.2011 в 19:18.
    Аватар для UV5QAW
    г. Мелитополь
    287
    UV5QAW
    Можно реализовать на россыпи жесткой логики. Но корпусов получится довольно много.
    Или прицепить какой-нибудь микроконтроллер
    73 !!! UV5QAW
    Серпухов
    321
    По другим каналам свзи говорят, что есть такой делитель как CD4040. Но как управлять коефицентом деления я не в курсе.*
    Хотел бы я увидеть эти каналы связи. Они хоть знают, что такое счетчик пульсаций? К ней Вам нужен 10-битный дешифратор, мало того, что предельная частота счета у нее 7МГц при 5 Вольтах, дык пока младший разряд переключился, до старшего в счетчике пульсаций это изменение может дойти через 1-2 такта по входу. Поэтому на триггерах делают дополнительную схему дешифрации состояния N-2 или N-3 и пересбрасывают микросхему с опережением, которе, по большому счету, частотнозависимое. Не спасет здесь и 74HC4040. Только синхронные счетчики. Если влом искать 1508 серию, проще за 1 день освоить любой из контроллеров (без шуток) и запрограммировать ADF4001 (не дефицит) на выход делителя RF на MUXOUT по результатам считывания контроллером 2 бит конфигурации кэффициента деления. Или потратив нв неделю больше, сделать делитель на соответствующем микроконтроллере.
  1. ДПКД НА К500ИЕ137
    от UX0SX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 18:42
  2. Нужно реализовать алгоритм работы...
    от alexis в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 21:48
  3. подскажите, на чем реализовать ПА на 430 Мгц 0.5w->~5w FM
    от ijk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 18:04
  4. ДПКД с дробным коэффициентом?
    от СОВА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 22:42
  5. Дробный ДПКД
    от DRUID 3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:31
