Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 24313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 354
Тема: приёмник УС-9
  1. #331
    РБ-под Молодечном
    23
    mmom, всё это сделано, я тоже так думаю, что по эфиру ещё что-то лезет. Надо слетать на работу (я теперь в отпуске до сентября)-там у меня "рамка" осталась, с ней попробовать как получится. Может ещё приём станет чище!
  2. #332
    Приветствую всех!
    Вчера стал обладателем УС-9. Приемник в хорошей сохранности, но чьи-то "шаловливые ручки" сняли умформер вместе с коробкой с фильтрами или преобразователь (не знаю, что было установлено). Умформер есть, коробку смастерил, но нет данных индуктивностей схемный № 152; 153; и конденсаторов №№ 115; 115А; 115Б; 116; 117; 118. В интернете нашол только описание приемника с преобразователем. У кого есть информация - прошу помочь. Или бросьте ссылку.
  3. #333
    Зачем вам умформер, соберите простейший блок питания,
    анодное напряжение вольт 200 и накал 6.3 вольта и будет вам
    счастье !
    Владимир Евгеньевич
  4. #334
    Спасибо за совет. В "Запорожец" можно поставить мотор от трофейного "Мессершмитта". "Мессершмиттом" он после этого не станет, а "Запорожцем" быть перестанет.
    Просьба о помощи остаётся в силе.
  5. #335
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    318
    RW0AB
    В ранних выпусках, были умформеры, потом пошли преобразователи.
    По моему, преобразователи стали ставить, на тех приёмниках, у которых были верньеры, как на р-311. Если ошибаюсь, поправьте.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  6. #336
    115 - нет такой позиции
    115а, 115б - КБМ-61 2х0,5мкф +-20% 250в
    116 - КБМ-62 1,0 мкф +-20% 400в
    117 - КСО-5-Б 10000 мкмкф +-10% 250в
    118 - КСО-5-Б 6800 мкмкф +-10% 500в
    152 Дроссель ВЧ 32 мкгн +-10% 0,05 ом
    153 Дроссель ВЧ 1800 мкгн +-10% 7,28 ом
    Данные из бумажной инструкции УС-9 1955г. Моточных данных нет.
  7. Спасибо от Владимир Z.
  8. #337
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Приветствую всех!
    Вчера стал обладателем УС-9. В интернете нашол только описание приемника с преобразователем. У кого есть информация - прошу помочь. Или бросьте ссылку.
    Так схема есть здесь на 1-ой странице.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1311683822
    Мне с транзисторами больше нравилось, чем с умформером (жужит).
    https://www.chipmaker.ru/uploads/gal...6_90_81138.jpg
    Последний раз редактировалось ки-13; 08.08.2022 в 19:25.
  9. #338
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    поверьте: эта ГОЛОВНАЯ БОЛЬ совсем лишняя
  10. #339
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    В начале 90-х попался УС-9, один из первых - с неонкой вместо СГ2С для стабилизации анодного. Внутри всё было в угольной пыли. Интересно , где сейчас можно добыть щётки для умформера УМ-11.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.08.2022 в 21:07.
  11. #340
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    счастье !
    А там разве накал 6,3 В? Насколько я помню, то переделывал его на 6,3 В, до этого было другое напряжение. Лампы по накалу были включены последовательно-параллельно.
  1. КВ-приёмник KARLSON
    от ur5yfv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2413
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 03:44
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Приёмник AR-5000A
    от RW3RV в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 09:46
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
