Страница 1 из 36 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 354
Тема: приёмник УС-9
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    приёмник УС-9
    Подошел очередь и сегодня УС-9 подключил БП, и встроил в внутрь, подключил просто, накал и анод, но приемник орет! не регулируется громкость! орет на полный! в чем дело?
ID:	87625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87626   Нажмите на изображение для увеличения.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Похоже , что отсутствует "напряжение смещения" , то , что падает на резисторе между "минусом" источника питания и "землей" - лампы не запираются !
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Да Геннадий вы правы! по тому что, все работало нормально на стенде...т.е БП на наружи, т.е без общего минуса...
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Может у кого есть схема приемника без автоматики...( с ручным управлением)
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Георгий, здравствуйте.
    К сожалению, нет перед глазами схемы на УС-9 без автоматики. В давние времена делал сетевое питание для УС-9. Чтобы правильно работали АРУ, РРУ и подавалось смещение на 6п6с, анодный выпрямитель надо выполнить с минусом, изолированным от шасси, и подключать минус к тому контакту разъема умформера, к которому был подключался минус выхода умформера. Был и другой вариант, когда минус выпрямителя сажался на шасси, а на потенциометр РРУ (РРЧ) подавалось отрицательное напряжение от выпрямителя накального напряжения. При этом в цепь катода 6п6с надо включить резистор автосмещения. При таком варианте не будет правильно работать АРУ - не будет порога срабатывания, так что первый вариант лучше.
    С уважением, Александр.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    При чем тут накал? может загрузите чертеж?
    УС-9 схемаВот здесь посмотрите: http://audioportal.su/showthread.php?t=9064&page=2
    • Тип файла: djvu us_9.djvu (139.3 Кб, Просмотров: 2040)
    Последний раз редактировалось *RJ; 26.07.2011 в 15:37.
    291
    RZ3ASM
    Ну вот, появилась схема "классического" УС-9. Чтобы все правильно регулировалось, правильное подключение анодного источника.
    Минус выпрямителя, изолированный от шасси - к контакту 2 разъема умформера.
    Плюс выпрямителя - к контакту 1 разъема умформера.
    Если у выпрямителя минус соединен с шасси, то можно и его использовать. Получить отрицательное напряжение смещения можно, выпрямив напряжение накала однополупериодным выпрямителем. Выход этого выпрямителя надо соединить с правым по схеме выводом потенциометра 196А (РРЧ), отпаяв от него проводник. Это в том случае, если накал переделан на 6.3В перем.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я не заморачивался. Сделал три напряжения питания. И нормально. 24 вольта 2а, минус 27 с регулировкой на 100 мА (с запасом) и анодное. Есть статья , но обьем больше чем позволено.
    В Радиолюбителе №7 и 8 2009 она есть.
    Михаил 73
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Значить для меня это будет так:
  1. КВ-приёмник KARLSON
    от ur5yfv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2413
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 03:44
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Приёмник AR-5000A
    от RW3RV в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 09:46
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
