Страница 28 из 36 ПерваяПервая ... 1825262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 354
Тема: приёмник УС-9
  1. #271
    Чувствительностью ус-8 был удивлен. Крутил вечером во дворе на 80ке, пришлось добавить усиление и подстройку антенны на максимум. Слышу только несколько радиолюбителей соседних областей. Проверил БП в сарае - ОК, в темноте не сразу обнаружил отвалившийся от зажима провод антенны. Зажим - штырек на передней панели 15 - 20 мм, получается - принимал на него, хотя конечно, висящий рядом провод антенны играл роль.
    Думаю, что приемникам такого типа стоит добавить ЦШ, только в отдельном корпусе и через буфер.
  2. #272
    Причём, уходы настройки бывают довольно солидые.
    Это я ещё в РПС-е не добрался до стаканов с контурами ПЧ (их придётся распиливать, иначе не добраться до потрохов). Подстройкой только сердечников тракт ПЧ РПС-а не удастся привести в должный вид.
    По причине того, что внутри стаканов, кроме катушек, есть трубчатые
    керамические контурные конденсаторы. Как правило, со временем их серебренные обкладки деградируют (окисляются вплоть до полного до вырождения серебра в окись), ёмкость сильно уменьшается (иногда почти до нуля), ПЧ-тракт полностью расстраивается и приёмник реально тупеет как валенок.
    Пока тщательно отстроен только барабан. Некоторые присохшие сердечники (не все) пришлось высверливать и менять на новые. А в Волне-К ВСЕ сердечники пришлось в барабане высверливать (работка ещё та, учитывая их количество, hi!).
    После их замены (имеется несколько заводских упаковок сердечников СЦР) и тщательной отстройки барабанов обоих радио, они заметно улучшили свои приёмные качества.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 01.05.2019 в 20:22.
  3. #273
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Похоже вы не имели возможности послушать приемник УС - 8
    Кто сказал что УС-8 плохой приёмник. Найдите мои посты "пост7 в теме по УС-8, ищу ТО", где я сравнивал диапазонный барабан с куском серебра, приводил характеристики по ПЧ и указывал 1-е место среди военных отечественных приёмников с одним преобразованием. Я же уже писал что когда сравнивал УС-8 и УС-9 в классе радиооборудования самолётов и вертолётов (это было в начале 90-х) на канатный троссик (эквивалент антенны ИЛ-14), то УС-8 в ТГГ превзошёл УС-9. УС-8 питался штатно ~115 в 400 гЦ от преобразователя ПО-750 (до сих пор летает на ИЛ-76), УС-9 от 220в 50 гЦ, Так вот в ТЛФ УС-9 звучал мягше и приятней с примерно одинаковым звуковым давлением, поэтому и понравился.
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #274
    гю Артёмовск, Донецкой обл. Украина
    9
    Да, действительно, приёмник привораживает! Несколько раз избавлялся от него, а по прошествии некоторого времени снова возвращал. Были различные модификации УС-9, были в разной степени "модифицированы" под нужды прежних владельцев - восстанавливал, красил, менял (и продавал) и ... снова искал. Вот оставил два экземпляра, чувствую, не надолго. Хотя найти в хорошем состоянии аппарат становится всё труднее.
    Хочу фото добавить. Что-то не получается.
    Последний раз редактировалось Vlad55; 10.01.2021 в 23:19.
  6. #275
    Приемник УС-9 был цельнотянут с американского ? И стоял на бомбардировщике B-29
    Тракт ПЧ чуть был переделан нашими специалистами.
    BC 348 Radio
    Последний раз редактировалось 6n2p; 10.01.2021 в 23:35.
  7. #276
    9
ID:	349354 Вставил фото
  8. Спасибо от 6n2p, eu1af, Eugene163, Hans03, UT1LW, Vaclav, ки-13
  9. #277
    Красота просто, и родной умформер на месте!
  10. #278
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    А этот непередаваемый запах внутренности УС-9,когда вытаскиваешь его шасси из корпуса! Эх... Ностальгия...
  11. #279
    Цитата Сообщение от ки-13 Посмотреть сообщение
    когда сравнивал УС-8 и УС-9 , то УС-8 в ТГГ превзошёл УС-9.
    Да превзошёл по шумам УС-9, УС-8 шумит как примус хотя сделан был красиво, приходилось слушать многие экземпляры (занимался ремонтом РА в в/ч). УС-9 попадалось мало, уже почти все были списаны. Мне больше нравился РПС...
    А вот в УС-8 почему-то этого запаха не было...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 11.01.2021 в 08:40.
  12. Спасибо от UR4UBQ
  13. #280
    9
    Запаха, к сожалению, не сохранилось. Эти два экземпляра собирал из многих доноров. Шесть-семь аппаратов пришлось купить. Потом их доводил и продавал, но зато в основные экземпляры что-то добавлялось. Вот и получилось, что получилось.... Думаю оставить один. А вот внезапно достался УС. Странноватый экземпляр, но почти комплектный. В раздумьях - начинать или ....Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Спасибо от Radio__HAM
  1. КВ-приёмник KARLSON
    от ur5yfv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2413
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 03:44
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Приёмник AR-5000A
    от RW3RV в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 09:46
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
