Добрый день, всем! Подниму хорошую, но забытую тему (если Георгий не против). Сподобился старый (то бишь-я) под старость приобрести военный радиоприемник УС-9. Хороший знакомый передал из-за ненадобности, новые лампы плюс документация и ЗИП. Из переделок: самодельный блок питания на двух трансформаторах, на выходе-214В анодного и 27.4В накал (постоянка). А, и выключатель сети! Состояние отличное, режимы в норме, контура тоже не пришлось сильно крутить-все соответствует ТУ. Но возник опять старый вопрос, который несколько раз поднимался на форумах - почему чувствительность на низкочастоных диапазонах ниже плинтуса? На 225 кГц Варшава даже не обозначается... Пробовал различные антенны: от 81м LW до куска провода МГТВ 6м, штырь вертикальный 9,5м-результат одинаковый.На высокочастотных диапазонах, особенно на 5-6-х, чуйка заоблачная, радиостанции принимаются на провод поднесенный к антенному гнезду. Сейчас так и работает- центральную жилку кабеля не зачищал от изоляции, так и засунул в антенный зажим. Отлично идет 20-ка, адекватно работает второй гетеродин, кварцевый фильтр здорово помогает. Но как переключишься на 7мГц-уже тоска, а на 3,5-только "веревка" восьмидесятиметровая и спасает. Про "тройку" и говорить не хочется... Что заметил: уровень сигнала гетеродина УСика на шкале рядом стоящего "Дегена" резко падает от ВЧ диапазонов к низкочастотным. Контура все пересмотрены, контакты переключателя очищены, пробовал лампу менять-результат ноль! Может кто подскажет, где собака зарыта, буду благодарен за любые советы-подсказки! С уважением, Геннадий!
Было такое радио в конце 70-х, остались хорошие воспоминания. Заочно оказать помощь не реально, но всё же. Ищите обрыв или КЗ во входных контурах и далее в "анодном" контуре УВЧ. ГПД на мой взгляд здесь ни при чём, радио то работает хоть и с низкой чувствительностью. Что бы быстрее искалось и без приборов, используйте имеющуюся антенну подключая её через ёмкость пик 50-100 к разным точкам по пути прохождения сигнала. Гнездо антенны, входной контур, управляющая сетка УВЧ, анод УВЧ, вход смесителя. Можно то же самое проделать и с имеющимся ГСС, если имеется. После смесителя , насколько я понял, всё хорошо. Удачи в ремонте!
Спасибо от henadzy
Relav, я благодарен за Ваш быстрый ответ, но увы, эти манипуляции я проделал в первую очередь. Подавая сигнал на колпачек смесителя, получал отрицательный результат. Правда, шума становится намного меньше, но низкочас-тотные диапазоны как были "тупыми" такими и остались. Ума не приложу...
Ну коль никакой реакции на эти манипуляции, то однозначно проблемы в каскаде смесителя. Смотрите контур по входу, на сколько я помню, он же выходной контур УВЧ. Вскрывайте, проверяйте. Там ещё и постоянные ёмкости. Стоит и их проверить путём замены. Может какая то деталюшка замыкает на экран, корпус и т.д. Попадал как то мне списанный радиоприёмник Р-250м, весь в консервационной смазке. Наверное ни разу не включался с самого завода. Но без признаков жизни. При осмотре обнаружил замкнутой на корпус управляющую сетку первого каскада УНЧ. Кто и когда замкнул мне не ведомо. Проверили радио, не работает. Режимы по индикатору в норме, не стали заморачиваться, списали.
был УС-9 (1956г.в. ). хорошо слышал на 160 Океанию и Юж. Америку
Может кому пригодится . Был УС-9 но тупой до безобразия . Оказалось в контуре усилителя ПЧ обрыв конденсатора притом голубой трубчатый. Пришлось мощным паяльником распаять и поменять .
Забрал старший сын внучат (были у меня две недели), - повозился с утра до обеда с приемником. Что нашёл в итоге: конденсатор в цепи сетки 1-го гетеродина (кирпичик такой, вид мне его не понравился) уменьшил ёмкость с 75пф по схеме до 16пф, дальше- резистор в цепи катода смесителя имел всего 6,9кОм вместо 15 по схеме. Заменил(лучше застрелиться, чем все это проделывать не распаивая и не снимая блоки)! Подстроил смеситель и гетеродин-стало намного лучше, Варшава слышна через сумасшедшие шумы, 40-ка идёт неплохо для дневного времени. Посмотрел осциллографом сигнал на катоде смесителя, теперь на низкочастотных диапазонах сигнал вырос и стал больше чем на высокочастотных. Но форма сигнала на диапазоне 200-500кГц напоминает все что угодно, но не синусоиду.
