Tube,
понятно.
А я хочу сделать новый ламповый приемник, а так как сделать нормальное железо дома на коленке проблематично, решил купить какой-нить убитый и на основе железа сотворить новый. Да легко сказывается, да нелегко решиться Намедни с этой целью купил убитый, изрядно перекопанный очумелыми ручками, ТПС-58 (правда продавец божился,что рабочий ) - неделю провозился восстановил, поставил ТЛГ гетеродин -прослушал, приятно работает, но для наших целей мало пригоден, т.к. верньер на тросике имеет неприятный люфт, так что ломать не стал, оставил этот раритет в коллекцию. Новая попытка - недавно приобрел один из таких, под разборку изрядно покуроченный УСик, и опять, прежде чем ломать, восстановил, послушал очень понравился ГПД - частота практически без выбега стоит как вкопанная на всех диапазонах, преселектор тоже хорош, так что ВЧ тракт трогать не буду, и для сохранения шкалы оставлю ПЧ 915кГц, разве потом добавлю диапазон 18-22 или 25-29Мгц вместо ДВ, остается только потренироваться с трактом ПЧ и тут дилемма - оставить октальные лампы или перевести на современные пальчиковые. В общем, пока тоже думаю...
Последний раз редактировалось Serg007; 24.09.2011 в 12:46.
Serg007, заинтриговала идея, отвечу завтра.
Общий вопрос.
Что лучше в сегодняшних насыщенных условиях импульсных ВЧ/СВЧ помех - приемник с перестраиваемым фильтром (преселектор) или переключаемые диапазонные фильтры?
Зависит от того, сможет ли каскад за преселектором (или фильтрами) "переварить" суммарную мощность сигналов, попавших на его вход. Зависит в том числе и от случайностей - например, собравшихся на узком участке диапазона нескольких мощных передатчиков.
Критерий "переварить" - это и превышение уровнем комбинационных сигналов над полезным и просто уменьшение уровня полезного сигнала под шумы из-за перегрузки.
Скорее применением синтезаторов, с их развитыми сервисами.
Возникла проблема перестройки входных контуров (и других на частоте сигнала) от синтезатора. Варикапами - возможно, но проблемы с сопряжением, с динамикой. КПЕ - проблемы с быстродействием и механикой (электродвигатели, редукторы,...). В производстве стараются уйти от механики. Да же кнопки заменяют на сенсорные экраны, стараются упростить производство.
С полосовиками все проще.
Когда найдут достойную замену КПЕ, или изобретут легко перестраиваемый резонансный контур с нужными параметрами, возможно, вернутся к узкополосным входам.
АлексейЧ
Возможно я ужасный консерватор и ламповое ископаемое
Но мне лучше шашлык из баранины, чем из овцы "Долли"
Преимущества ситезаторов в современных условиях не оспаримы, но мои уши по прежнему слышат лишь аналоговый сигнал.
И так, оставлю в ГПД - кпе с толстеннымы платинами, и толстую катушку с вожженой медью.
