Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 2633343536
Показано с 351 по 354 из 354
Тема: приёмник УС-9
  1. #351
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Цитата Сообщение от Shuare Посмотреть сообщение
    Вполне себе грамотно. У меня вообще - 2 по 50мкф стоит, КЭГ, вот резистор - не помню, слишком давно делал (ко мне тоже попал приемник без умформера)
    У меня умформер был на месте. Вытащил и на его месте собрал сетевой блок питания. Схем не было, но всё нашёл, что и куда. Самый прикол был, что на колодке внешнего управления нужно было замкнуть два контакта! Сложно было догадаться!
  2. #352
    УС-9ДМ с ДУ. Анодное питание от умформера, а ДУ от бортсети 115 В, 400 Гц (в модификации УС-9ДМС и анод от 115 В).
    Сверху УС-8, он оказывается немного меньше и тяжелее (и имеет отдельный БП).
  3. Спасибо от 4L1G, ки-13
  4. #353
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Универсальный супергетеродин на 9 лампах!
    Разбудите тему.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  5. #354
    Липецкая область
    14
    всем добрый день, какой трансформатор можно применить для блока питания из универсальных, и чем заменить СГ2С? каким стабилитроном. и что нужно перемкнуть на колодке при использовании внешнего блока питания? и при монтаже БП можно ли использовать разьем штатного преобразователя
  1. КВ-приёмник KARLSON
    от ur5yfv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2413
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 03:44
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Приёмник AR-5000A
    от RW3RV в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 09:46
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
