Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Радиолюбители - изобретатели
    Заблокирован
    Днепропетровск, Украина
    39
    ex RD6DKV
    Недавно у меня возникла необходимость в поиске информации об Олеге Владимировиче Лосеве. И тут я обнаружил, что в Интернет на многих сайтах, словно специально под копирку, выложена искаженная информация. Возьмем, например, вот это описание:
    РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
    http://www.qrz.ru/articles/article266.html
    Для сравнения остановимся подробнее на следующих фактах про "Детекторный усилитель О.В. Лосева" (именно так правильно он был назван самим автором).
    1. Из текста лекции в "Политехническом музее".
    ... В 1922 г. Лосев предложил схему детекторного усилителя. Затем он строит регенеративный приемник с генерирующим кристаллом, способный принимать станции более отдаленные, чем обычный детекторный приемник. В это время никто из специалистов у нас в стране всерьез не заинтересовался физической стороной явления, связанного с генерирующими свойствами детектора. Радиолюбители же в первую очередь оценили практическое значение метода Лосева.
    Из публикаций Лосева сведения о его изобретении быстро проникли за границу: сначала во Францию, где прибору было дано название «кристадин», затем в Англию, а к сентябрю 1924 г. и в США. Похвалы «усилителю без ламп» и его изобретателю расточались в изобилии: «Лосев, — писали зарубежные специалисты, — подарил свое изобретение радиолюбителям всего мира». Кристадины стали изготавливать во Франции, Англии, Америке, Голландии, Бельгии, Испании, Швеxции, Германии...
    2. Из биографии Ленинградского Физико-Технического НИИ им. Академика А.Ф. Иоффе.
    ... В предвоенные годы в НИИ работал инженер Лосев О.В., который добавил к детектору вторую проволочку. Первая проволочка и кристалл были подключены к катушке, а между второй проволочкой и кристаллом Лосев включил последовательно соединенные наушник и батарейку. Такая конструкция позволяла усиливать слабые электрические сигналы и принимать радиостанции с большей громкостью. Прибор, состоящий из полупроводникового кристалла и двух электродов во Франции назвали «КРИСТАДИН». По своим свойствам и конструкции «Кристадин Лосева» не отличается от трехэлектродного полупроводникового прибора, именуемого ныне транзистором, но сделан он был лет на 10 раньше...
    3. Ниже приведены две схемы "Детекторного усилителя Лосева". Первая - из архива моего давнего друга и бывшего коллеги по радиолюбительству Семена Наумовича Шустермана (UD6BR), а вторая - подделка из Интернет, хотя в ней катоды обеих диодов остались подключенными в одну точку. Почему подделка? Попробуйте догадаться сами...
    Схема 1. Оригинал
    Схема 2. Подделка
    4. В схемах источник питания всегда был включен в обратной полярности в отношении одного из PN-переходов "Детекторного усилителя Лосева", поэтому он мог работать исключительно как "коллекторный переход транзистора" или как "полупроводников ый стабилитрон", но не мог работать как "туннельный диод" [см., например, схему ниже].
    Схема включения туннельного диода
    Поэтому возникло желание создать эту тему, в которой каждый сможет подробно рассказать о подвижнической работе конкретных радиолюбителей и их изобретениях.
    Последний раз редактировалось Smolenkov_BN; 19.07.2011 в 19:41.
    Тут и с биографией Лосева много непонятного. Остался в блокадном Ленинграде продолжить работу с кристаллами, "не хотел" бросать...
    Заблокирован
    39
    ex RD6DKV
    Подробнее о биографии О.В. Лосева можно прочитать здесь:
    "Изобретение инженера Лосева"
    http://loudstyle.at.ua/publ/izobrete...oseva/1-1-0-11
    От себя хочу лишь добавить бросающиеся в глаза "несуразицы" второй схемы - подделки [см. Схема 2. Подделка] в сравнении с оригинальной схемой на типографском графическом клише [см. Схема 1. Оригинал].
    1. Отсутствует резистор между антенной и батареей питания, т.е. антенна практически закорочена по высокой частоте на емкость батареи.
    2. Переключатель "П1" фактически не отключает батарею от цепи нагрузки.
    3. Диоды имеют разные начертания. "Детекторный усилитель Лосева" не имеет собственного позиционного обозначения и его условное обозначение отличается от условного обозначения диода "Д". Это говорит о том, что произвели искусственное разделение прибора, который в оригинальной схеме и в описании имел одно условное и одно позиционное обозначение.
    4. Использован конденсатор переменной емкости с воздушным диэлектриком "C1". Эти конденсаторы в те годы были большой редкостью и стоили огромных денег, чтобы их можно было использовать в радиолюбительских конструкциях. В оригинальной схеме стоит двухпластинчатый подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком для юстировки верхней части принимаемого диапазона частот. В качестве элемента перестройки частоты резонансного контура в те годы обычно использовались катушки переменной индуктивности, имеющие дополнительные элементы для юстировки нижней части принимаемого диапазона частот.
    5. Оригинальная схема имела настолько "громкий" выход низкой частоты, что позволяла подключать высокоомный капсюль к звуковой трубе граммофона или патефона...
    Чертеж "Детекторного усилителя Лосева" [см. первый рисунок вложения].
    Диаграмма вольт-амперных характеристик усилительного и детекторного PN-переходов "Детекторного усилителя Лосева" [см. второй рисунок вложения] из книги:
    О.В. Лосев "Дальнейшее исследование процессов в генерирующем контакте", ТиТбп, 26, 404, 1924.
ID:	87939   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Smolenkov_BN; 22.07.2011 в 10:48.
    г.Харьков, Украина
    84
    Очень похожая хар-ка у диода Ганна.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Диод_Ганна
    Василий. 73 !
    Заблокирован
    39
    ex RD6DKV
    Лишь внешняя схожесть.
    Диод Ганна - это полупроводниковый прибор без PN-перехода, преобразующий энергию источника питания постоянного напряжения в энергии сверхвысокочастотных колебаний в результате возникновения в полупроводнике домена сильного поля.
    В отличие от туннельных, лавинно-пролётных и других диодов, свойства которых определяются процессами в PN-переходах, свойства диодов Ганна характеризуются явлениями, возникающими в объёме полупроводника с электронной проводимостью.
    Диод Ганна представляет собой однородный кристалл полупроводникового материала, на основе элементов III-V групп таблицы Менделеева. К таким полупроводниковым материалам относится GaAs, InSb, InAs, ZnSe и CdTe. Однако, наиболее характерным для диодов Ганна и наиболее исследованным является GaAs. На рисунке вложения представлена структура диода Ганна.
    Последний раз редактировалось Smolenkov_BN; 31.07.2011 в 16:48.
    Разыскиваю в эл.виде брошюры О.В. Лосев "Кристадин" и ТиТбп со статьями О.В.Лосева
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    В "Моделист-конструктор" в 80-ые была статья "Свечение Лосева". Так, говорят, появились светодиоды.
  8. Спасибо от rn6lim
  9. #8
    Аксай
    854
    rn6lim
    Помнится, там про жидкие кристаллы.
    P.S. http://hobbyport.ru/mk_other/history...nie_loseva.htm
    там "про всё"
  10. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  11. #9
    Цитата Сообщение от Gunes Посмотреть сообщение
    все знают что первый полупроводниковый приемник построил Лосев в 1936г. "кристадин Лосева" но тогда никто не придал значения его изобретению, кроме американцев
    Столетний юбилей диода Лосева прошел незаметно. 12-го января 1922-го он слушал детекторный приемник, сравнивал слышимость со сверхрегенеративным, 13-го замерял ВАХ диода, нашел отрицательный участок (обнаружил эффект, по всей видимости туннельный - теории кристадина нет до сих пор, или мировая научная закулиса не хочет признавать факт открытия на практике задолго до Лео Эсаки). В марте выступил с докладом "Детектор-генератор". В 1923-м приехали немцы. В 1924-м напечатали в "Радио ньюс".
    ЗЫ Джагадиш Чандр Бос запатентовал кристаллический детектор в 1901 году, что не помешало в 1906-м белому человеку Пикарду запатентовать тоже самое и продавать приемники.
    ЗЗЫ Сейчас мы называем переход металл-полупроводник диодом Шоттки.
  1. Радиолюбители Бузулука
    от Юрий Михайлович в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 10:51
  2. Есть ли радиолюбители на 70 см в МО?
    от jangle в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 14:42
  3. РАДИОЛЮБИТЕЛИ БОЛГАРИИ
    от 4L1G в разделе Ищу тебя
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 07:39
  4. Господа радиолюбители
    от RK1AT в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 20:57
