Помогите с расчётом силового тороидального трансформатора для блока питания 13.8В и 25А.
Габариты железа: внутренний диаметр-60 мм, наружный диаметр-110 мм, ширина - 70 мм.
Считай на здоровье!
Спасибо, побывал эту программу и ещё несколько
и во всех результаты разные. ALLTRANS02.xls99953.xlsPRTR_1.0.rarALLTRANS02.xls
Лучше цифры чем после испытания самого железа Вы не сможете получить ни от одной программы.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...5&page= 4&pp=30
Спасибо.Попробую таким способом измерить. А кок узнать максимальную мощность железа?
EW8KO, у "железа" нет максимальной мощности, она (мощность) ограничивается условиями охлаждения обмоток и допустимой температурой применённых материалов. В среднем можно принять максимальную плотность тока 2--3 А/мм^2
имхо не получится. Маловато железо.
EW8KO, Для получения требуемых выходных данных (13,8 В х 25 А), Вам, с небольшим запасом, требуется габаритная мощность трансформатора 400 Вт, а Ваше железо способно обеспечить порядка 320 Вт. Плотность тока для Вашего железа - 2 А/мм2
Извините, но подобные утверждения требуют доказательства
Приведите хоть какие-либо формулы, рассуждения (если формул не знаете) связывающие характеристики сердечника трансформатора с максимальной мощностью, которую трансформатор может передать (эмпирические отношения вроде S[см^2]=1.3*КОРЕНЬ(N[Вт]) не нужны)
