Прочитал детектив под названием "Расчёт силового тороидального трансформатора".
Трансы мотал, конечно же. Но немало почерпнул здесь (выборочно).
Есть и впечатление: умные люди, но поведение, порой, напоминает большую перемену в школе.
Спасибо от VSergio
Yury, Вы бы выкинули эту програмку куда подальше! Я посчитал на ней свой тор который прямо сейчас мотаю, аж прослезился. Она такую ахинею насчитала!!! Мама моя. Количество витков на 1вольт соврала увеличив в ДВА!!! раза, провод по сечению уменьшила в ПОЛТОРА!!! раза, ток холостого хода вообще запредельный. Короче полный фуфел. Да и мощность железа соврала в полтара раза уменьшив.
Ну вот видимо по таким программам и строят УМ на 5-10Квт. которые в итоге выдают 1-2Квт.
Нет идеальной программы расчета любых трансформаторов, а есть только прикидочные для изготовления опытной партии и последующих испытаний. При изготовлении единственного транса нет такой возможности, а посему нужно делать сетевую с несколькими отводами и потом в процессе испытания под нагрузкой можно будет выбрать идеальный для себя режим (по тишине работы, нагреву и т. д.).А еще лучше делать не отводы, а дополнительные небольшие по напряжению обмотки которые в случае неиспользования можно использовать для других целей.
Спасибо от
На мой ТОР D110, d60, h70 эта прога выдала:429 витков первички что очень блзко к реальности.
Спасибо от LY1SD
С удовольствием-бы последовал Вашему совету, если-бы все расчитанные с её помощью трансформаторы не работали успешно много лет. В том числе, и мощный 1,5-киловаттный трансформатор для РА. Сравнивал результаты расчёта этой программой с результатами расчётов по нескольким справочникам по источникам питания. Разброс результатов в 10-20%, лично меня - мало смущает.
Спасибо от LY1SD
Ууууу... как мудрено. Мотаю с расчетом один виток на вольт при сечении сердечника 30 см квадратных. Получается очень близко к расчетам если блох не ловить. Приходилось делать тороидальные трансформаторы от 100 вт до 5 квт. Полет нормальный.
