Последний раз редактировалось UA1ANP; 22.07.2011 в 18:04.
Да Бог с ними, с формулами
UA1ANP, в одном Вы правы -- надо привести коллеге пример расчёта силового трансформатора.
1. Определение количества витков на вольт: w=45/S, где w -- количество витков на вольт, S -- площадь сердечника в см. квадратных, 45 -- эмпирический коэффициент, зависящий от типа сердечника и марки стали, изменяется от 35 до 50
Более точно и правильно определяется экспериментально по началу перегиба вольтамперной характеристики на пробной обмотке.
Для Вашего случая w=45/(2.5*7)=2.6 витка на вольт. На 220 В соответственно 2.6*220=572 витка.
2. Определение максимального диаметра провода: Площадь располагаемого окна для намотки (половину диаметра окна оставим для охлаждения) = 0,75*3,14*(30^2)=212 0 мм кв., половину займёт сетевая обмотка, т. е. 1060 мм кв., на каждый виток придётся 1060/572=~1,85 мм кв, учитывая каркас, изоляцию и неплотность обмотки на сам провод придётся не более 1 мм кв., диаметр провода -- 1,2 мм.
3. Определение максимальной потребляемой мощности: При плотности тока 2 А/мм кв. сетевая обмотка выдержит (2 А)*(220 В)=440 Вт максимум.
4. Определение диаметра провода вторичной обмотки: Количество витков на вольт увеличиваем на 5% -- 2.6*1,05*13,8=38 витков. На один виток приходится 1060/38=~28 мм кв, с учётом заполнения сечение провода = 15 мм кв, диаметр провода 4.4 мм, максимальный ток 15*2=30 А. (Это уже не провод, а шина, уложить такую в тор не удастся, надо мотать в несколько проводов, что обязательно уменьшит коэффициент заполнения окна)
Леонид3 спасибо за ответ. Буду пробовать мотать.
Леонид3, Величина эмпирического коэффициента для тора будет самой минимальной и может даже быть меньше 32. Исходя из этого число витков на вольт будет от 1,8 до 2. А вот расчет диаметр провода через площадь окна вижу впервые. Всегда пользуюсь формулой: d=1,13*квадратный корень из отношения тока к допустимой плотности тока. Исходя из этой формулы, диаметр провода вторичной обмотки для тока 25 А при плотности тока 2 А/мм2 должен быть 4 мм. Диаметр провода первичной обмотки определяется также по току в первичной обмотке исходя из максимальной потребляемой мощности.
Проверять и рассчитывать - это "две большие разницы". Причем, в случае с тором намотать по такому расчету будет затруднительно - какая-то площадь окна должна остаться свободной.
SergeyV,Сообщение от Леонид3
