Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Стабильная частота из компьютера
    Для SDR-приёмников необходим гетеродин, частота которого стабилизирована кварцевым резонатором. Знает ли кто-нибудь, как получить заданную стабильную частоту на выходе из порта компьютера (USB, COM или LPT)? Если можно, дайте ссылку на соответствующую прогу. Благодарю заранее за конструктивные советы.
    Эти порты преднозначены для управления. И в качестве ГПД не подойдут. Можно собрать синтезатор DDS либо ГУН и упровлять им через USB.
    В компьютере нет стабильных частот.
    [QUOTE=Флудер;537474]В компьютере нет стабильных частот.[/QUOT
    есть программа Звуковой генератор- вот вам стабильная частота.., правда звуковая.
    в давние времена славян угоняли в рабство...-но и там они не работали.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Кварц стоит на материнке значит где то они есть
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
    Идея такая: на параллельном порте (LPT) программно организовать на каком-нибудь разряде данных чередование нулей и единиц с частотой f (допустим, 7 МГц). В портах USB и COM тоже есть контакт DATA. А вот КАК это организовать программно - я не знаю, и получится ли такая высокая частота? C НЧ гораздо проще - есть море разных программ. А для SDR (и не только) надо хотя бы 1...30 МГц. В компе стабильная частота конечно есть. Это частота тактового генератора, один из первоочередных показателей. А вот как из этой тактовой частоты получить на выходе желаемое?
    __________________
    В компе нет источников, кроме как на звуковухах и TV тюнерах генераторов, которые хоть как-то могли применяться как гетеродины. Более того, часто применяются специальные меры для псевдозашумливания клоковых - борьба с EMI помехами методами уширения спектра. Большинство полудолларовых базарных генераторов достаточно и имеет значительно лучшие хвпвктеристики. Главное, чтобы нормировался джиттер, и он был меньше пикосекунды в диапазоне 12кГц-20МГц.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Единственный надежный способ получить фиксированную частоту, это выдавать поток битов 01010101... (с учетом стартовых и стоповых) в последовательный порт, при этом программные задержки на частоту не влияют (до некоторых пределов). Но единицы мегагерц таким путем не получить, правильно Вам присоветовали обычный кварцевый генератор.
    Вадим
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Помеха КВ трансиверу от компьютера
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 19:34
  3. Странный глюк компьютера
    от UA3QAM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:14
  4. ADSL и два компьютера.
    от UA4ALW в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 18:19
  5. RTTY без компьютера
    от Валерий в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 11:06
