Помогите проверить на "MMANA" такой вариант антенны если расположить две точки подвеса на высоте 5-го этажа расстояние 6 метров между двумя точками ,третья точка на расстоянии 50-70 метров можно. Будет как ДЕЛЬТА но с вытянутой вершиной и подвес 4-6 метров от земли. Вопрос - какие параметры будут и способ запитки , и на каких диапазонах.Спасибо.
