Страница 56 из 61 ПерваяПервая ... 64653545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 604
Тема: О помехах
  1. #551
    11,306
    Заработаете неприятности.
    То что на столбе не ваше, и даже не хозяев дачи.
    Оно принадлежит РЭС.
    Вам можно работать только с хозяевами дачи.
    По хорошему или по плохому, как получится.
  2. #552
    Череповец
    1,262
    RN1QA
    Выключить автомат да и все дела(акк. сядет),если приедут ,потом будете думать.Типа ферриты на провода.
    Юрий.
  3. #553
    Анжеро-Судженск
    804
    RV9UDO
    Ребята, я же не правовые вопросы задал.
    Технически сказать нечего, так промолчите.
    Александр.
  4. #554
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Что можно предпринять для избавления от этой бяки?
    Созвониться с хозяевами.
    Договориться о встрече. Лично.
    Изложить проблему и путь решения.
    Сделать/купить фильтр(делается элементарно)
    и запитать через него.
  5. #555
    Только договориться с хозяевами, другого пути нет и не будет в ближайшее время. Рассчитывать на помощь ГРЧ бесполезно, т.к. их полномочия ограничены собственностью владельца, если охранная система сигнализации законна. Доказывать, если пойдет что-то не так, сертифицированность шумящего оборудования тоже бесполезно, если оно не с Алиэкспресс .
    Шумят исключительно источники питания, особенно выполненные халявно. Охранки, роутеры, разного рода зарядные устройства, стационарные компьютеры, да все что угодно может содержать убогий источник питания включенный в сеть, которая, как Вы верно подметили, увеличивает радиус действия этих шумовых помех.
    Благо источники освещения сейчас начали переходить на линейные преобразователи, вытесняя импульсную гадость.
    С такого рода помехой как у Вас, никакие ферритовые гирлянды не помогут, только фильтрация или замена блока питания этой охранки внутри помещения.
  6. #556
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,282
    RK1NA
    Странно.
    Их полномочия ограничены собственностью а помехи мешают за пределами собственности?
  7. #557
    Анжеро-Судженск
    804
    RV9UDO
    Ферриты я пробовал - не помогло.
    А вот про фильтрацию я бы хотел услышать от практиков.
    Если я на опоре установлю вот такой? Поможет ли?
    Александр.
  8. #558
    Череповец
    1,262
    RN1QA
    А может и не через сеть лезет,т.к. ферриты хоть не много бы приглушили шум,сама паутина проводки в доме тоже не плохая антенна.Хотя при выключении пропадает,может охранка липовая и на дает сигнал на пульт.Акк. не долго протянет,может до весны и будете без помех.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 16.12.2019 в 11:24.
    Юрий.
  9. #559
    949
    RV9UDO,
    Скорее всего поможет, но хуже точно не будет. У фильтра подавление значительно больше, чем у отдельных ферритовых изделий. Да, если провода питания сигнализации просто болтаються, то желательнш их скрутить между собой, в виде витой пары, все меньше излучать будут.
  10. Спасибо от RV9UDO
  11. #560
    найден источник помех. Помеха от системы охраны соседней дачи. ...ЛЭП работает как антенна.
    Нужно точно определить каким образом ловите помеху. Через эфир антенной непосредственно, либо кондуктивно - через сеть. На батарейное питание переходили? И чистое заземление своего рп? (собственный фундамент, колодец, рж.ведро и тп ?)
    От излучения в сеть ( и в эфир тоже в некоторой степени) поганым БП должны в знач.степени помочь 2 конденсатора - с обоих проводов 220 на столбе и на заземление - наверняка такая ржавая проволока есть на столбе.
  12. Спасибо от R3TO
  1. О ПОМЕХАХ ТРИКОЛОР TV
    от КУЗЬМИЧ в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 16:30
  2. Вопрос о помехах телевидению
    от ra0sms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:17
