Сообщение от
Старик
Я обещал рассказать и о других антеннах , в которых также можно получить хорошее КСВ и иметь хорошую помехозащищенность.
Это наш любимый треугольник. Он может иметь хорошие параметры( смотря какие задачи поставлены). Если нужно работать на несколько диапазонов, то располагать его нужно только горизонтально и (80м) на высоте 15метров. В таком положении он начинает приближаться к работе бегущей волны. И последующие диапазоны могут иметь большее усиления, чем первый.
Треугольник имеет усиление (несколько лепестков) по 2дб , а на последующих может достигать 2,5- 3дб.(некоторые лепестки). Но если Вам нужен треугольник только на один диапазон, то его параметры можно улучшить, как на прием , так и на передачу.
Одна рамка имеет сопротивление 110-130 Ом и если использовать привычные СУ. То КПД антенны будет не значительно (из-за потери в СУ, оно может иметь КПД 70-60% и даже 50%) Есть СУ у которых КПД 90% и даже 95%. Одно из них, это двухпроводная линия. (работает с несимметричным кабелем).
Согласовать 120 Ом рамку проще с 75 Ом , но можно и с 50 Ом кабелем. При этом КПД антенны будет выше чем с другими СУ. Сделаю пояснение. Это произойдет из-за того, что антенна станет более узкополосной и это обеспечит лучшую помехозащищенность. Ее полосу можно сделать 100КГц или 200КГц, против 500КГц с пологими краями.
Для этого полотно антенны нужно настроить (80м диапазон) на 4 МГц и к основанию в середину, подать двухпроводную линию с трансформацией 700 Ом на 200 Ом. Это основание разорвать на 70см и там подключить два провода длинной 7м. Вторые концы можно подтянуть к мачте. и расстояние между ними должно быть 20см. Если подключите кабель50 Ом ( к этим концам) , то частотный диапазон начнется с 3400-3450КГц . Двигая кабель по линии к треугольнику(расстоя ние всегда сохраняйте 20см) , то на расстоянии 4-5метров , резонанс будет 3600-3700КГц и это будет ее полоса пропускания(очень ярко выражена). КСВ 1. в этом участке . Шумов, по отношению к обычному питанию, будет на два балла меньше и тем самым АРУ приемного тракта позволит принимать сигналы , ранее почти не слышимые. Что бы сделать полосу 200КГц, то изначальную частоту нужно выбрать меньше 4МГц. Примерно 3800КГц. и повторить все снова, как в первый раз.
Это согласующее устройство решает три задачи; согласует любой кабель (75 или 50 Ом , потом можно работать без тюнера и хоть 1КВт и ни каких помех ТВ).второе, узкая полоса 100или 200КГц. и подавление помех на два балла.(от обычного треугольника)
Работает он уже более 10 лет.
