Заработаете неприятности.
То что на столбе не ваше, и даже не хозяев дачи.
Оно принадлежит РЭС.
Вам можно работать только с хозяевами дачи.
По хорошему или по плохому, как получится.
Выключить автомат да и все дела(акк. сядет),если приедут ,потом будете думать.Типа ферриты на провода.
Ребята, я же не правовые вопросы задал.
Технически сказать нечего, так промолчите.
Только договориться с хозяевами, другого пути нет и не будет в ближайшее время. Рассчитывать на помощь ГРЧ бесполезно, т.к. их полномочия ограничены собственностью владельца, если охранная система сигнализации законна. Доказывать, если пойдет что-то не так, сертифицированность шумящего оборудования тоже бесполезно, если оно не с Алиэкспресс .
Шумят исключительно источники питания, особенно выполненные халявно. Охранки, роутеры, разного рода зарядные устройства, стационарные компьютеры, да все что угодно может содержать убогий источник питания включенный в сеть, которая, как Вы верно подметили, увеличивает радиус действия этих шумовых помех.
Благо источники освещения сейчас начали переходить на линейные преобразователи, вытесняя импульсную гадость.
С такого рода помехой как у Вас, никакие ферритовые гирлянды не помогут, только фильтрация или замена блока питания этой охранки внутри помещения.
Ферриты я пробовал - не помогло.
А вот про фильтрацию я бы хотел услышать от практиков.
Если я на опоре установлю вот такой? Поможет ли?
А может и не через сеть лезет,т.к. ферриты хоть не много бы приглушили шум,сама паутина проводки в доме тоже не плохая антенна.Хотя при выключении пропадает,может охранка липовая и на дает сигнал на пульт.Акк. не долго протянет,может до весны и будете без помех.
Последний раз редактировалось rn1qa; 16.12.2019 в 11:24.
RV9UDO,
Скорее всего поможет, но хуже точно не будет. У фильтра подавление значительно больше, чем у отдельных ферритовых изделий. Да, если провода питания сигнализации просто болтаються, то желательнш их скрутить между собой, в виде витой пары, все меньше излучать будут.
Спасибо от RV9UDO
Нужно точно определить каким образом ловите помеху. Через эфир антенной непосредственно, либо кондуктивно - через сеть. На батарейное питание переходили? И чистое заземление своего рп? (собственный фундамент, колодец, рж.ведро и тп ?)
От излучения в сеть ( и в эфир тоже в некоторой степени) поганым БП должны в знач.степени помочь 2 конденсатора - с обоих проводов 220 на столбе и на заземление - наверняка такая ржавая проволока есть на столбе.
Спасибо от R3TO
