Страница 61 из 61 ПерваяПервая ... 115158596061
Показано с 601 по 610 из 610
Тема: О помехах
  1. #601
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    От батареи есть возможность?
    Попробую поискать от чего запитать, сейчас под рукой нет (((
  2. #602
    Андрей уровень шума на 80 метров это ещё хорошо .
    5 баллов , бывает и больше
  3. #603
    Андрей, если добавить противовес в вашу проводу(метров 20) то получиться антенна, которая имеет сопротивление 73 - 3000j, согласовать лучше 100 мкг катушкой., в общем не очень удачная длина провода. Заземление - это из инструкции бытовых электроприборов, для антенн заземление это не совсем подходит, лучше сделать противовес.
    С уважением. Владимир
  4. #604
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    противовес.
    Противовес обычно той же длины, и имеет несколько таких лучей.
  5. #605
    Жёлтая Гора
    1,205
    Возник вопрос такого порядка. Пришёл установщик кондиционеров, всё посмотрел, с местом определились. Далее от него вопрос: " Какой будем ставить? Инверторный или обычный? Инверторный лучше, тише работает и точнее держит температуру... " ну и далее о преимуществах... О возможных помехах установщик был не в курсе, хотя, увидев мои железки, сознался, что отец его тоже был радиолюбителем и даже позывной его вспомнил. У меня вопрос к обществу.
    Есть ли помехи от инвертеного или поставить обычный?
  6. #606
    Краснодарский кр.
    252
    У меня нет помех от инверторного( Airweell) , запитан кстати от одной линии с аппаратуройи правильно сказали - нет бросков при включении и выключении как у обычного сплита .И когда нагонит температуру- потребляет не много.
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  7. Спасибо от ua4сdt
  8. #607
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    На самой крутой коллективке из 3 р-на применяется инверторный штиль на 12 квт. 1 фаза.Питает в том числе и усилители.А это к тому же индуктивная нагрузка(анодные трансформаторы),кото рая мгновенно меняется от хх до максимума в CW например.Держит стабильно и без помех.
    Юрий.
  9. Спасибо от ua4сdt
  10. #608
    В смысле помех, какая разница, вы не один живете, если не вы то соседи поставят.....
    73 ! ALEX **#*
  11. #609
    У меня уже почти пять лет работает отопителем инвертерный Cooper&Hunter на 12000 BTU. С задачей отопления домика справляется прекрасно, до -10 печку даже не топлю.
    Антенны все не ближе 20 метров от дома, кабели к мачте/поворотке/антенному коммутатору проложены под землёй, перед вводом в дом заземлены повторно и намотаны в пять витков всем жгутом на одно большое ферритовое кольцо. Когда поворачиваю антенну в сторону дома - помеха от кондиционера все равно есть, хоть и несильная, но шумовую дорожку на водопаде поднимает заметно на диапазонах 20, 17 и 15 метров, на 12 и 10 метрах еле заметно. На более низкочастотных естественный шум эфира всегда превышает возможный шум от кондиционера, поэтому его не замечаю. Надевание ферритовых колец на кабель питания кондиционера улучшило шумовую обстановку лишь частично, всё равно шум есть, но практически не мешает работе в эфире. Если уж припрёт выцепить какого-нибудь ну очень слабого тихоокеанского DX-а с направления север-восток, кондиционер можно временно и выключить.
    Также в шеке есть инвертерный стабилизатор Штиль Инстаб 2500, и инвертерный online бесперебойник для компьютера/видеонаблюдения/модема: от них помех нет совсем, но изначально были. Ферритовые кольца на всех вводах/выводах прекрасно справились.
  12. Спасибо от ua4сdt
  13. #610
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Сами по себе все эти источники помех локальны,своего рода генераторы.Помехи по эфиру распространяются с помощью "антенн",паутины проводов электросети.Кроме фильтров и ферритов в отдельных случаях может помочь установка в розетки конденсаторов,по размерам и надежности влезают марки КСО,емкость чем больше,тем лучше.Желательно по всем розеткам.
    Юрий.
  14. Спасибо от RN9RI, ua4сdt
  1. О ПОМЕХАХ ТРИКОЛОР TV
    от RN6AT в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 16:30
  2. Вопрос о помехах телевидению
    от ra0sms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:17
