Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Wouxun KG-UVD1(P) модификация модуляции
    Всем желающим предлагаю попробовать сию модификацию.
    Результат можно послушать в самом видео.
    После модификации пропадает специфический призвук модуляции, свойственный этим станциям, в результате работы усилителя-ограничителя.
    Уровень громкости модуляции после модификации так же регулируется в широких пределах.
    ЗЫ. Транзюки выпаивал с помощью жала-иголки, тихонько приподымая отпаиваемую сторону пинцетом.
    Придется попотеть, все очень мелко.
    Peter, ES4TiX
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    [QUOTE=ES4TIX;538213]Всем желающим предлагаю попробовать сию модификацию.
    Пока не чё не видно картина Малевича чёрный квадрат.
    Сори через какое то время чёрный квадрат проявился.
    вот ссылка ещё на доработку http://mods.radioscanner.ru/various/mod296/
    к сожаления не могу загрузить сервис мануал большой размер 3.8 метра
    Последний раз редактировалось rv3seu; 24.07.2011 в 15:59.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
    Орловский
    1,083
    8
    Не много не по теме, сори. Друзья, к такому радио http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105799 ,можно будет подключить стационарную антенну, блок питания , чтобы использовать и в стационарных условиях? Никогда не было 2-ки
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
    Аватар для UN7ZL
    Астана
    358
    UN7ZL
    Нет проблем, нужен только переходник такой, что бы разъему на радио, голову не открутить.
    73! Владимир
    Популяризация дезинформации ведет к дезинтеграции популяризатора
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Это для модели без буковки "P", у нее плата немного другая. Есть ли что-нить проверенное для модели с буковкой "Р"?
    ответ из другой темы, но эта более тематичная:
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Разобрался так - конденсатор в кружечке обычно 1-1,5 Нф, при этом частота среза 3 кГц, меняем его на 500пф и усиление поднимается до 5-6 кГц. Бывает, что сразу стоят 500 пф, но другая емкость слишком маленькая (в прямоугольнике) - ставим 10Нф., при этом добавляется усиление на средних и низких. Остальные конденсаторы (то что советовали "выкусить нафиг") можно не трогать.
    Спасибо, давно в эту тему не заглядывал, пока другие вопросы волновали.
    Как вариант, мне посоветовали просто добавить еще один усилительный каскад на транзисторе с минимальной обвязкой.
    Попробую сделать фото покачественнее, т.к. то, что я давал - взято с какого-то сайта.
    Последний раз редактировалось EU2TT; 20.07.2013 в 19:36.
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Зачем такие сложности? Проще поднять усиление заменой резистора в обратной связи (на фото рядом с конденсатором в прямоугольнике) - там запас огромный. Увеличиваете сопротивление - увеличивается усиление.
Название:	мод в вокстеле.JPG
    Последний раз редактировалось ru9tr; 24.07.2013 в 00:47.
    73! Успехов! Роман
    Роман спасибо! 1мОм как то не впечатлил. 2 мОм уже заметно лучше. Далее не стал экспериментировать.
    Николай
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Это не шутка? 2 мегаома?!
    А какой резистор там стоял изначально?
  10. Спасибо от EU2TT
  11. #10
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    При таком номинале (2 МОм) и емкость желательно поменьше поставить, не 500, а 100-200 пик, а то высокие может завалить.
    73! Успехов! Роман
  1. и снова Wouxun KG-UVD1P
    от Лешый в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 08:19
  2. Wouxun, puxing
    от Сергей UAM в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 23:18
  3. Wouxun kg-uv6d дамп флешки
    от kkoott в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 13:04
  4. Инструкция Wouxun KG-UV6D на русском языке
    от Alexamater в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 13:46
  5. KG-UVD1 для работы на 144\430 (через спутник)
    от US4MEZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 21:31
