Хочу собрать фильтр гармоник (500 ватт, 88-108 МГц) по этой фотке, но вижу здесь емкости рассчитанные на высокое напряжение. Есть ли доступные аналоги и чем можно заменить их?
Конденсаторами .Только не понятно,зачем портить готовое изделие?
Если из текстолита -так можно прямо на плате вытровить ,но при 500 ват наверное уже начнет все грется
есть всякие мелкие воздушные подстроечные конденсаторы -думаю самое то
Готовое то готовое, да только не у меня
Стоит оно около 2 тыр.
Вот и хотел самостоятельно собрать...
Есть тонкий двусторонний фольгированный стеклотекстолит. Может из него попробовать?
На фотке видно, что эти кондёры тоже как бы из него изготовлены... Вот только как рассчитать емкость чтобы текстолит не извести зазря? Иможно ли будет сделать общий кондер там где они соединены параллельно?
По стандартной формуле для плоских конденсаторов. Для стеклотекстолита есть одна проблема - диэлектрическая постоянная "гуляет" в некоторых пределах для материалов разных производителей, заранее она обычно не известна и хорошо бы её измерить. Когда я решал аналогичную задачу (датчик КСВ на полосках - тоже нужна диэлектрическая постоянная для расчёта) купил в Чип-Дип заготовку стеклотекстолита 10х10 см и измерил емкость "плоского конденсатора". Получил диэлектрическую постоянную. В вашем случае вообще сразу получаете для расчётов "ёмкость на квадратный сантиметр"...
Конденсаторы такой емкости можно попробовать изготовить путем свивки двух отрезков провода. К тому же и емкость таких конденсаторов легко корректировать прямо на плате.
А ещё лучше - разодрать высоковольтный конденсатор, который применяется в электролюминесцентны х рекламах, и сделать из него кучу маленьких, т.е. малоёмкостных. Только не знаю, насколько в них "гуляет" диэлектрическая постоянная.
И где-то на сайте самодельщиков, я не помню - где, этот вопрос обсуждался, они этот вопрос решили. Правда, не в области СВЧ.
