Показано с 1 по 7 из 7
Тема: усилитель мощности Р-641-БДМ
    Всем здравствуйте по наследству достались блоки от усилителя мощности Р-641-БДМ
    нужна помощь документация схемы и кто сталкивался с этим..
    есть желания переделать это же готовый усилитель..
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    У меня была р/ст. Р-142БДМ. До 14 мгц работает нормально, а на ВЧ диапазоны каскад надо переделовать. Отличный БП- мощный тр-тр анодный 5 квт. Накальный тр-тр. Блок питания из 4-х блоков ВСУ. 73! Бек. UN7TX.
    "драйвер" во времена UB5 Схемы похожи на передатчик Р102 https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...mu-r-102m.html
    Автор топика так видимо ответа и не получил
    Тульская область
    17
    Р-641 (для подводых лодок) Р-642 (для надводных кораблей)-схемы одинаковые. Разница в наличии у Р-642 симметрируещего устройства для подключения дипольных антенн. 73! Владимир.
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Когда был совсем маленьким у нас на коллективке стояли несколько штук Р-641БД вроде, переделанные под чисто конкретный РА В то время старшие товарищи говорили, что убить этот передатчик можно только прямым попаданием из 100 мл орудия, он сделан еще более надежно, чем Р-140.
    На сколько я помню, просто отключался от УМ от предоконечника и немного корректировался ток покоя, ВКС не переделывалась, на каждый диапазон был свой передатчик.
    PS И Р-102 были, туда добавлялась еще одна лампочка и РА получался просто таки хороший, ни чуть не хуже р-641, БП понятно, от Р-641
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
    Нет! 641 диапазон 3-24, 642 -1,5-12. Использовал оба. 641 на UK5FAA. UK5FAB -642 на UK8MAC/UM9MZC. "!Неубиваемость" относительная -селены дохнут без принудительного охлаждения.
  7. #7
    Тульская область
    17
    Да, диапазон у Р-641 3-24мГц (используется другой возбудитель) и соответственно другие номиналы контуров. Так-же отсутствует симметрирующий блок (передатчик использовался на подводных лодках) У военных ни кому и в голову не приходила мысль использовать передатчик с выключенным воздушным охлаждением. Так-что селены служили долго.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2020 в 07:54. Причина: Ни к чему тащить в цитату предыдущий пост чтобы просто ответить. Читать п.6.2 правил форума
  1. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  2. Усилитель мощности на КП901
    от Ulubec2 в разделе КВ усилители
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:04
  3. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  4. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  5. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
