Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Двухэлементная Delta Loop
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Сообщение Двухэлементная Delta Loop
    Всем доброго времени суток. На днях соорудил такую вот антенну http://www.cqham.ru/ant_d8.htm пересчитал на 40м, каждую рамку настроил на 7100MHz, подключил к коммутатору с переменником, при минимальной емкости реактивки 0 КСВ 1,15, начинаю добавлять емкость реактивка увеличивается, КСВ тоже, крутил так и сяк ни че путного не получилось, нет ни ко кого резонанса. Может кто делал, поделитесь практическим опытом настройки антенны, в частности ФЗУ на переменнике.
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    UC9CDB, Вы соорудили антенну из двух элементов. Можно предположить, что Вы хотите получить направленную антенну. Так и смотрите прежде всего на параметры направленности этой антенны ( коэффициент усиления и соотношение перёд-назад), вращая Ваш переменник. Конденсатор "отвечает" в этой системе именно за эти параметры. А за "резонанс" ( который зачем Вам нужен?) -"отвечают" длины рамок, расстояние между рамками, длины кабелей между ними, а уж потом - конденсатор. Почитайте исходную статью повнимательнее, там всё описано.
  3. Спасибо от R6CW_Alex
  4. #3
    Привет1. Вы запитывали рамки каким кабелем? у меня 40м рамки питались 75 омным кабелем примерно по 7.5 метров (что было) самодельный антенноскоп покеазывал ококло 90Ом на каждой рамке. вся система с кондером на входе коммутатора показывала около 50 ОМ.именно в этой точке нужно согласовывать с кабелем, идущим в шэк. с помощью КПЕ Вы добиваетесь максимального подавления на определенной частоте. наблюдал характеристик антенны с помощью АЧХ-метра и моста Брагина. при введенном КПЕ "резонанс" оказался в районе 6800. укорочение элементов не сдвигало на экране его ни на кГц. вывел КПЕ на минимум "резонанс" на экране сместился в район 7200. поставил КПЕ примерно в среднее положение - кпивая АЧХ попала как раз в район 7050 - 7070. так и оставил. но свою антенну н еудалось испытать в свое время.кстати. если вместо КПЕ поставить отрезок кабеля, равный 5/8 для 20метров - 2-й гармоники, то антенна будет удовлитворительно работать в 2-х диапазонах. такую мы вывозили на выезды. работа ощущалась. а мой сосед запитывал так шлейфовые вертикалы для 160, работали и на 80
  1. Передающие Magnetic Loop
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1467
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 18:43
  2. Delta Loop
    от DE7RAO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 16:40
  3. Delta Loop 160 м - диагностика неисправностей
    от UU5JHQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 12:02
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 08:39
  5. MAGNETIC LOOP?
    от 4Z5PM в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:08
